建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
家庭装修:妙用花板、花窗
2008-11-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:    花板花 窗 花板大都来自门、窗、桌、床、椅、屏等,按照木质可以分为楠木、樟木、柏木、黄杨、龙眼木、红木等,根据木质有不同的雕刻手法和表现形式,比如圆雕、浮雕、线雕、透雕等。古代门窗木雕大致 ...
  花板花窗
花板大都来自门、窗、桌、床、椅、屏等,按照木质可以分为楠木、樟木、柏木、黄杨、龙眼木、红木等,根据木质有不同的雕刻手法和表现形式,比如圆雕、浮雕、线雕、透雕等。古代门窗木雕大致有三派:第一是东洋木雕,雕刻得比较浅,比较细致,第二是安徽徽派,雕刻由深到浅,再有一种就是福建永春,一般以人物、情节见长,让人看了很舒服。
现在家居中主要在玄关、客厅和书房中使用花窗花板。花板一般作为装饰画,因为花板上的图案非常丰富,且有很强的故事性,现代家装中可以把花板作为装饰品摆在墙上,也就是所谓的“壁龛”,让墙面凹进一处,把花板放在里面。
花窗也有装饰画的作用,一般直接挂在墙上即可。如果想要使书房带有古香古色之韵,可以在吊顶处放上花窗,灯光打在花窗上有一种隐约的美感。还可以将书房门做成中式风格,不管在里在外都很特别。再比如,在两个花窗中间放上玻璃,也能呈现出另一种新奇,推拉门上就可以使用这种风格的“玻璃花窗”。
隔扇屏风
中国古代建筑中的门很是讲究,根据用途不同可以分为:殿门,山门,宅门,隔门,屏门等,其中殿门最为宏伟,宅门最讲身份,屏门和隔门最见精致。中国古代建筑以梁柱木结构为主,墙一般不承重,所以廊柱内,柱与柱之间一般安装隔扇代替墙面。屏门一般作为屏风,用于室内分隔空间,这些功能一直被人沿用至今。
现代家装中,仍有很多地方可以使用屏风、隔扇。比如将屏风改良后可以与柜子设计在一起,成为进门玄关处的多功能屏风柜。另外,屏风、隔扇也可以用在餐厅与客厅之间,或者如果客厅很大,很长,也可以用隔扇区分功能。
古建筑中隔扇都很讲究,头有顶板,中间有腰板,底下还要有实芯板,一般这三部分只雕刻图案,不镂空,因此现代人使用时就会担心,家中会否因为使用隔扇而变得不通透。实际上,现在可以将隔扇改良,比如不要顶板、腰板、实芯板,而改为从上至下非常通透的镂空雕花,还能做成“可推拉式门”,这样中式元素不会被破坏。很多人用镜子改变室内窄小的空间效果,用屏风或隔扇也能创造新的室内效果。比如如果很大的墙没有太多功能需要,就可以用隔扇装饰整面墙,使空间在视觉上延伸出去。
