建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修指南:卫浴瓷砖装修九点提示
2008-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 卫浴 瓷砖 装修九点提示   提示1.贴砖之前可以先把墙面弄得糙些,这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。   提示2.贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,建议你还是要求他用工具 ...
卫浴瓷砖装修九点提示
  提示2.贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺,不管瓦工自吹手艺多好,建议你还是要求他用工具来控制质量。
  提示3.一般承重墙面用水泥砂浆就可以,但是厨房烟道、卫生间风道、厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶,增加粘力。
  提示4.装修公司贴砖时,瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查,验收,其实靠尺用几次就磨得不标准了,所以不能拿用来检查贴砖的好坏,一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。
  提示5.防止空鼓,检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲,最好等两三个小时以后再敲,尤其注意瓷砖的四个角。建议大家要一块一块的敲,听到空鼓一定要返工,不要心软,因为这时候要是凑合了,等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就知道空鼓的危害了,那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角。
  提示6.卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
  提示7.瓷砖添缝剂用色粉配颜色时,最好先调试一点看一下,再决定用量,否则颜色调配会不合适。
  提示8.卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
  提示9.不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,因为便宜的瓷砖,很容易吸水,会出现色差。
