建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修和施工 业主应该懂些常识
2008-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   每逢夏、冬两季,装修的住户就特别紧张,担心天气太热或太冷会影响家装的施工质量。所以,不少业主都避开这两个时段进行装修,家装公司的业务也由此进入“淡季”。业内专家分析,夏、冬两季的装修并无禁忌之处, ...
  每逢夏、冬两季,装修的住户就特别紧张,担心天气太热或太冷会影响家装的施工质量。所以,不少业主都避开这两个时段进行装修,家装公司的业务也由此进入“淡季”。业内专家分析,夏、冬两季的装修并无禁忌之处,事实上,很多地区的季节变化对家装没有明显影响,此外,一些装修用的新型材料更不会因季节变化而受影响。在施工中只需留意一些小问题,就能保证工程质量。那么,人们在冬季装修应做些啥?
  封油处理、防止风裂
  采购的材料不要露天存放,材料运进施工现场后要在表面刷一层清油,也叫封油处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,都应该放平,负责任的做法是,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整,否则,会使面板开裂、起翘。
  开窗时间、幅度有讲究
  墙顶抹腻子或贴壁纸,要自然阴干,不要大开门窗,防止迅速失水而影响施工和变形。开窗通风的时间也有讲究:最好选在上午10时至下午4时之间,这一段时间温度相对高些,可以防止新刷的腻子冻结。墙面如出现较大的窟窿或下凹,最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面。当墙面出现较大裂缝时,局部的地方双贴牛皮纸再刷腻子,面积较大时最好贴上布,再涂刷腻子,这样可保证墙面的平整、不开裂。
  施工环境温度最重要
  油漆工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度施涂。一般情况下,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃;其中,常用的混色涂料施涂时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。油漆工的活更要注意“保暖”,在充分干燥后再敞开门窗通风。另外,要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上。
  离开现场,关好龙头
  冬季施工还要注意防水,有些新建小区住户在施工前,让物业部门把水的总阀关掉,装修完,却忘记关掉水龙头,如果物业打开阀门时,家中正好没有人,就会造成水患。此外,如果在装修时,使用的软管是劣质产品也易跑水。
  施工现场尽量配置灭火器
  冬季装修一定要注意,不能在正在装修的房间中用火。电取暖设备、做饭的燃气罐、做防水用的喷灯等都要谨慎使用,同时一定要在现场置放灭火器。
  涂料、胶类释放甲醛、苯等物质
  冬天气候寒冷,施工时,工人习惯紧闭门窗,这样极易造成室内空气污染中毒。特别是装修过程中涂刷防水层,用胶类产品粘瓷砖、铺地板,用漆刷壁柜时空气中都会有大量对人体有害的甲醛、苯类物质等。这些物质只有通过开窗通气才能挥发,否则都会沉积在室内空气中,浓度也越来越大。因此,装修过程中每天要开窗通风。
