建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修别忽视辅材选择 “最好的”不过是“大路货”
2008-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要:    案例回放 “最好的”不过是“大路货” 费小姐和朱女士的房子差不多是同时完成装修的,现在大半年过去了,两人在参观了彼此的房屋之后,都发现对方家里有比自己好的地方,特别是配套使用 ...
  案例回放
“最好的”不过是“大路货”
费小姐和朱女士的房子差不多是同时完成装修的,现在大半年过去了,两人在参观了彼此的房屋之后,都发现对方家里有比自己好的地方,特别是配套使用的材料。朱女士觉得自己家用来做柜子的木工板不如费小姐家的杉木齿接板,而费小姐则觉得朱女士家的油漆、乳胶漆比自己家的好,“刷出来的效果好,而且没有什么气味。”两个家装公司所提供的装修辅材不尽相同,但当时,两位业主都认为花了大价钱购买了“最好的”材料。
“装修辅材对装修工程影响大吗?”“为什么家装公司不告诉我还有其他材料可以选择呢?”“如果我在这个家装公司装修,想购买其他家装公司所用的材料,应该怎么办呢?”带着读者提出的这些问题,记者进行了一番调查采访。
专家提醒
辅材好坏马虎不得
这个家装公司的信誉如何?设计怎么样?施工质量好吗?主材选择面宽吗?价格便宜吗?这些问题似乎成为业主们在家庭装修前考虑最多的问题。江苏省消协装饰监督站站长龚庭喜提醒说,这些问题固然重要,需要考量,不过水泥、胶粘剂、防水涂料这样的辅材在装修过程中也有至关重要的作用。他建议消费者在选择家装公司的时候,也应充分比较装修辅材。
水泥砂浆,墙面地面都靠它
水泥的作用众所周知,贴墙砖、铺地砖都少不了它。但是对于水泥的选择,很多业主往往不够重视。龚庭喜表示,水泥、砂浆、腻子等都是装修的基础,基础打不好,再好的设计与工艺都是毫无用处的。“购买水泥时一定要在正规卖场按规定买合适的型号。目前适合家庭装修的水泥型号为42.5,如果没有选对合适型号,将给装修带来很大困扰。”
  龚庭喜告诉记者,很多消费者家的墙砖在贴好后没多久就出现大面积空鼓现象,一些家庭甚至出现了瓷砖脱落现象,这多半是因为选择了不合适的水泥。
防水涂料,要防水更要环保
防水属于装修中的隐蔽工程,在装修过程中,防水涂料的好坏也许并不能够被察觉。但当投入使用后,防水做得是否合格,立刻就会显现出来。倘若防水出现问题,且不说自己的家被“水漫金山”,同样也会殃及隔壁、楼下的邻居,带来严重的经济损失。
龚庭喜提醒业主,在选择家装公司时,一定要仔细询问防水涂料的质量,同时还要了解其环保性。“一些家装公司为了赚钱,使用廉价的防水涂料,防水效果虽然好,但由于加入了太多的胶水,甲醛含量过高,也不可取。”
电线水管,材质粗细看仔细
电老虎也是需要特别提防的。质量低劣的电线隐藏在墙内,随时都有漏电、发生险情的可能。而电源开关属于每天必用的消耗品,直接关系着家人的用电安全。很多家装公司为了节省成本不关注质量,一味贪图便宜,使用不达标的产品,不仅会给日常生活带来极大的不便,甚至形成安全隐患。
龚庭喜告诉记者,一些劣质电线线径过细,在用电集中时极易发热,烫坏保护层造成短路燃烧;不合格的电源插头在插上大功率电器长时间使用后,同样很容易造成插座打火、燃烧、短路,引起火灾,这些都是不能选择的。另外,水管也不可马虎,家中的水压并不是恒定的,水管质量不好,当压力过强时,就会发生爆裂。
