建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
秋季装修三大注意事项 轻松拥有健康家居生活
2008-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:    木材预先处理 秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口,并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料放在通风口易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。在秋季装修过 ...
  木材预先处理
秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口,并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料放在通风口易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。在秋季装修过程中,对于高档饰面板如榉木也要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。另外,在家具的保养上,还要注意避免阳光直射、保持滋润、经常打蜡、防止硬物划伤等问题。
让壁纸“喝水”
壁纸、壁布要防失水。现在家庭的墙壁装饰大多用的是涂料或壁纸、壁布,这其中壁纸、壁布的应用正日益广泛。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。和夏季相比,秋季贴壁纸、壁布则要注意更多问题。首先,由于秋季气候干燥,所以在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后不能像夏季一样打开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
给家居“保湿”
因季节变换,空气湿度不同,所以在秋天和冬天的过渡季节中,空气会变得比较干燥。这时候容易出现木地板收缩,板与板之间缝隙加大,墙面与门框因收缩率不同出现缝隙等问题。而房间的保湿,不仅能有效缓解干燥带来的装修问题,同时对人体健康也有很大的好处。要保持居家环境的湿润,一般的方法是在屋内放一盆水。如果想美观一些,设计师则建议在居室里摆放一些绿色植物,如吊兰、虎尾兰、芦荟、常春藤、龙舌兰,它们能释放氧气、吸取甲醛等有害物质,同时还能对室内的干湿环境起到一定的调节作用。另外,使用加湿器之类的小家电也能很好地调节室内水分含量,使空气湿润,令居住的感觉更舒适。如果在加湿器中添加一点香水或空气清新剂,就能使家中弥漫着温馨清爽的香气。
