建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修时,你关心过家里的地漏吗?
2008-10-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   秋天的凉意开始加深,装修却“热”了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油 漆 容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症。生活家小编特意为您综合 ...
  秋天的凉意开始加深,装修却“热”了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症。生活家小编特意为您综合各式的家装资讯,推出家庭装修指南系列,为您布置出一个最浪漫温馨的爱巢。
  装修不是件容易的事儿,更是件不能省心的事儿,大到整体设计,小到地漏缝隙,样样都马虎不得。说到这地漏,你可别不上心,如果马虎一点,搞不好小小的地漏就会让原本开心快乐的生活变得不舒坦。所以,装修的时候任何一个小小的细节都不能忽视,哪怕是一个小小的地漏。
  小小地漏影响邻里
  黄先生的新家在椒江景元花园,作为“菜鸟级”人物,装修的时候缺乏经验,大的地方注意到了,小细节问题就忽视了。比如说地漏,当时购买的时候只听泥水工交代去买几个不锈钢的地漏,至于尺寸、规格、功能什么的都没有问仔细,于是黄先生就随便买了几个回去。当时泥水工也没有什么表示,只说地漏有点小,于是就装上去了,而泥水工贴地砖的时候,也为了图省事,随便在下水口取个洞就完事了。
  等到新房验收时黄先生发现,一旦卫生间积水,地漏口就来不及下水,而且装地漏的地面竟然比其他地方还要高,这么一来就容易造成积水倒灌,再加上当初装地漏的时候密封不到位,楼上一放水,楼下的卫生间就漏泥浆。说起这事,黄先生相当郁闷:“幸好楼下住的是自己亲戚,发现问题及时上来和我们沟通了,要是别人说不定就引起邻里纠纷了!”最后不得不采取补救措施,楼下虽然不漏水了,但是黄先生家的卫生间的下水还是一个问题。
  地漏问题忽视不得
  和整个装修工程比起来,地漏就显得实在太微不足道了。它往往被安排在卫生间或厨房里最不起眼的位置,可是地漏虽然是个小细节,但对居家健康的影响却不小。一些家庭曾经遇到过地漏里经常会冒出一股臭味、甚至有小虫爬出,或者堵塞等状况。这些就是地漏惹的祸——地漏连接着下水管道与居室,如果地漏里依靠存水形成的“门”被破坏,就相当于下水道与室内连成一体,之间没有任何阻隔。地漏的性能好坏不仅将影响室内空气的质量,甚至于影响到家人的健康以及邻里关系,所以在购买以及泥水工施工的时候都应该要注意。
  选购地漏时要把好质量关
  记者到建材市场上转一圈,发现地漏的样式、质地种类非常多。从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和全铜地漏。从功能上分,则有带弯头的防臭地漏、升降地漏、超薄地漏,还有洗衣机专用地漏。
  据市场销售人员介绍,我市市民装修通常都选用不锈钢地漏和全铜地漏,因为这两种地漏性能不错,外观也比较好看,上面的盖子可以打开,清洗起来很方便。市面上还有PVC地漏,防臭效果挺好的,不过,它的缺点是材质过脆,易老化,用不了太长时间就需更换,因此家庭装修采用的不多。不同材质的地漏价格差异较大。普通PVC地漏售价为15元至35元不等,而优质不锈钢或全铜地漏则可卖到上百元。
  在选购地漏时,要注意选结构合理和便于清理的。一般来说,水封的深度必须达到5厘米以上;另外,地漏排除的是地面水,也常会卷入一些头发、污泥、沙粒等污物,因此选购地漏的时候,要注意地漏盖子上的漏缝是否能够有效的挡住污物。另外还需注意的就是,目前,地漏的尺寸没有国家标准,所以,选购地漏的工作一定要在装修的设计阶段完成,然后才能根据地漏的尺寸去施工排水口。选购地漏时并不是越贵越好,适合自家的才是最好的。
  安装完地漏别忘了封严边缝
  买好地漏,安装过程也很重要,有经验的泥水工都知道,地漏所在的位置应该尽量比周围的地面要低,记者在许多朋友家里都看到,泥水工在地漏的位置上做成倒棱柱体的漏斗形状,地漏在底部位置上,如此一来可以让地面的水迅速积聚到“漏斗”处,方便下水。
  还有一些市民想出了妙招,在用上述方法将地漏隐藏起来以后,在上面做一个悬空的金属镂空装饰,不仅起到了美观的效果,还能起到一个“二次过滤”的作用,以免毛发、纤维等物流进下水道。
  记者咨询了专业的施工人员,据了解,安装地漏时首先要修整排水预留孔,使其与买回的地漏完全吻合,因为房地产商在交房时排水的预留孔都比较大。其中,地漏“盖子”的开孔孔径应控制在6-8mm之间,可防止头发、污泥、沙粒等污物的进入。另外,施工完毕后,务必让施工人员将地漏四周的缝隙用玻璃胶或其他黏合剂封严,以免臭气散发出来。
