建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
如何预防装修中的偷工减料
2008-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:    ■偷工:隐蔽工程最受伤   在线路施工中,要埋暗线就必须先在墙面和地面上开槽,然后穿入PVC管,但是少数工人为了图方便经常野蛮施工,不根据墙体以及位置选择不同的方法和走向,很容易造成墙面开裂、破 ...
  ■偷工:隐蔽工程最受伤
  在线路施工中,要埋暗线就必须先在墙面和地面上开槽,然后穿入PVC管,但是少数工人为了图方便经常野蛮施工,不根据墙体以及位置选择不同的方法和走向,很容易造成墙面开裂、破坏承重墙等隐患。龙发装饰设计师孙强告诉记者:“房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,所以在施工时一定要注意。
  其次,家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,然后暗埋在墙壁内。但如果施工人员在穿线时不认真,让多根电线在管内缠绕打结,就很容易造成电线的局部受热过高,造成安全隐患。孙强建议最好自己或由专业监理人员现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,并仔细检查是否有局部受热现象产生。同时在施工结束后,还应留下标注详细的线路图,这样一旦发现问题也很容易及时排查维修。
  再次还要防止工人将下水道当垃圾道使用,将一些不用的废料如小石块、水泥等倒下去,这在日后的使用中很可能出现堵塞或下水不利的情况。海创亿邦的设计师孙亚平说:“目前,很多专业的装饰公司都要求工人在施工前对下水道进行保护,防止杂物掉下去。”
  除隐蔽工程之外,如地面瓷砖的铺贴、木地板施工前的地面找平、墙面刷乳胶漆之前的腻子打磨等都是比较容易出现问题的项目。
  ■减料:乳胶漆成最大目标
  为了达到减少成本的目的,减料也是不良施工人员惯用的伎俩之一。元洲装饰总经理杨立锋说:“对于一般工程来说,最有可能下手脚的地方便是乳胶漆,按照常规的施工工艺要求,需要一底两面,但很多偷懒的工人就可能少刷。我们的防范很简单,由于一般辅材都是由公司统一提供的,所以我们选择了黄色的腻子,只要次数不够就会出现露底的现象。我们还专门配备了自己的材料库存,以防止工人偷换材料。
  装修时在木工板上会不会有问题呢?杨立锋说,“一般大的品牌公司都会采用按项报价,即将原材料人工费等一起算进去,这样就有效地避免了材料浪费的情况。”一位不愿透露姓名的资深业内人士告诉记者:“很多游击队都会出现同一小区串货的情况,即在同一小区内施工时,先提前表示可以代买部分材料,接下来就会将一家的材料用到代买材料的家,然后告之业主材料不够用,从而多重收取材料费;即使不会出现串货,游击队也很有可能将一些材料悄悄卖掉,赚取黑心钱。”
  要避免施工队减料的情况,选择套餐也是不错的方法,海创亿邦、福尚装饰、峰光无限、瑞博文装饰等推出的家装套餐,不仅包括辅材,而且包括主材,业主只要按平米计算价格即可,而施工的最后质量则受合同的制约享受两年质量保证,所以对于业主来说也是讨巧的一种实用方法。
