建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修前要做好6项准备 施工后事半功倍
2008-10-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 装修是一套系统工程,耗时耗力耗精神。由于采购、订制、交货等等都需要时间,而一些工程又几乎是不可逆的,所以前后顺序一定不要搞错,否则改起来麻烦,多花了钱,还延误工期。那么,究竟怎样安排时间和流程才更科学 ...
装修是一套系统工程,耗时耗力耗精神。由于采购、订制、交货等等都需要时间,而一些工程又几乎是不可逆的,所以前后顺序一定不要搞错,否则改起来麻烦,多花了钱,还延误工期。那么,究竟怎样安排时间和流程才更科学呢?
迅速脱盲——恶补装修知识
如果您打算一两月内就要开工,那就得好好补补装修基础知识了。迅速“脱盲”的有效方法就是——多咨询有装修经验的亲戚,多到家装公司咨询。通常他们都会非常无私地把经验教训统统告诉您,这样重蹈覆辙的概率就会大大降低。
不吝脚力——建材城踩点
理论联系实际很重要,要不吝脚力,往返于各大建材城和超市。不亲自去各家建材城作比较,心里对价格根本不可能有数。如果银子不多,这一步骤就更是重中之重了,因为不同地理位置和规模的建材城由于租金不同,可能同一品牌的商品,价格能差出10%~15%。
踩点是有技巧的,根据装修的流程,建议最开始要看的是木工用料(如大芯板、装饰木皮)、墙地砖和橱柜。因为开工最早的项目就是木工和瓦工,在进行水电改造的同时,木工就可以包门窗、吊顶了,而厨卫贴瓷砖等也可以与木工同时进行。至于橱柜,必须在厨房毛坯状态下进行一次测量,并给出设计方案及水电改造方法。直到厨房贴砖完毕后,厂家还要再来测量一次,才会转到厂家生产,通常一两个月后才能交货,所以应早看、早定。
精打细算——确定整体预算
逛完建材城后,要简单做一个预算。通常情况下,普通百姓家基础装修费用(工费以及电线、水泥等辅料)和主材费用的花费比例一般为1∶1或是1∶1.5,至于家具的预算那就是后话了,前期不用太多考虑,如果装修款不够,大可以慢慢置办。
货比三家——比较装饰公司
多看,多听,多比较,全面了解装饰公司的水平,并可以在小区内观察他们的工程情况。建议可到三四家装饰公司进行咨询。
到底是选择游击队还是选择品牌公司?一般情况下,品牌公司的价格会比游击队高出10%~20%以上,甚至更多。但是,需要注意的是,选择了游击队,就得做好身兼设计师、搬运工、监理等等数职的思想准备。尤其是如果选择的是包清工,让包工头在材料方面挣不到钱的话,那就更得有“被折腾”的思想准备。此外,保修等售后服务是没有的。如果经济不算太紧张,又不太懂装修且没有闲工夫的同志们还是选择一家品牌装饰公司为好。
确定方案——签订正式合同
不要让设计师随便左右自己的想法,房子是用来住的,应该自己舒服第一。装修队的水平决定您家的质量,如果有精力,一定要亲眼考察施工队的工地,记下工长的名字,在与装饰公司谈判时指定该工长,再与装饰公司砍价,不明白的地方,都要写清楚,不能蒙混过关。需要特别注意的是,记得要在合同上盖公章,之后再交装修首期款。
准备开工——划分各方责任
到物业公司办装修必需的各项手续,对厨卫进行闭水试验,以划分开发商与装修公司的责任,通常需要2天时间。设计师、监理、工长、相关技术工人以及业主一起到房屋现场,讲解设计施工部位,比如哪里要增加电话线等。钥匙交与施工单位,工人正式进场。当天有问题一定要说清楚。
