建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
阳台的配重墙能拆吗
2008-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:    既然阳台上部是“配重坎墙”就不应该拆除   过去建筑结构设计,多层砖混结构住宅阳台通常采用预制阳台,安装时,预制阳台板预留的 钢筋 铆固到混凝土 圈梁 内固定,再依靠上部砖墙的重量,起部分压重作 ...
  既然阳台上部是“配重坎墙”就不应该拆除
  过去建筑结构设计,多层砖混结构住宅阳台通常采用预制阳台,安装时,预制阳台板预留的钢筋铆固到混凝土圈梁内固定,再依靠上部砖墙的重量,起部分压重作用。
  那部分砖墙就俗称“配重坎墙”。
  配重坎墙也不是绝对不能拆除,不是拆了阳台板就马上掉下去,问题是拆除后,阳台承重荷栽能力削弱了,其稳定性下降了,当有意外因素比如小级别地震来临,别人家的同样阳台安全无恙,拆除配重坎墙的阳台就很可能发生问题。故此“配重坎墙”还是不要拆掉。
  现在的住宅多采用现浇钢筋混凝土楼板,板和钢筋延伸出墙面,形成“悬挑板”的阳台,故阳台板不需要“配重坎墙”。这样不但扩大了采光口(房间与阳台间门窗)的面积,也利于做阳台做大面积的推拉门。
  “简支板”简单解释就是阳台两边伸出挑梁,梁上搭接混凝土板成为阳台板。这样做的原因是当阳台板伸出尺寸大(也就是阳台过宽)时,采用“悬挑板”必然加大厚度,加大厚度必然加大重量,非常浪费并且不好看(斜板,板靠墙处厚,端部沿薄,下部是斜面)。而改用“简支板”可减少混凝土量。这种情况,同样不需要“配重坎墙”来压阳台板。
  “连续板”是连续多跨的框架结构常见的楼板形式,通俗比喻象多柱子的长桥一样,是连续的,梁是连续的,相应的也有“连续板”。一般住宅阳台板绝少用到此类设计。
  除了砖混结构外,很多全现浇混凝土墙板结构(称剪力墙结构)的住宅阳台门联窗的窗下部也有墙,但这个不是“配重坎墙”,而是在墙体抗震计算时,起到抗剪力作用的。简单解释就是,如果做一个金属框子,侧向推,会成平行四边形状变形,而你在一个角部,焊接一定面积的钢板,就不容易变形。故此,这种部位的阳台窗下墙,不是“配重坎墙”也不能拆除。有些人家装修,虽未拆除,但凿去上部一部分,减低了高度(通常窗台是900)到450或600,同样是不可取的做法。
  阳台窗下墙经常有暖气片等设备(因门窗是易冷气渗透的薄弱点),拆掉阳台窗下墙,必然要改动相应设备,同样也是住宅中不可取的做法。
