建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
灯具-选灯一定要是节能灯
2008-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   为了爱护环境,同时也是给自己省钱,买灯一定要是节能灯。   以三口之家四处照明,日平均照明5个小时,电费0.5 元计,若采用60W白炽灯,年电费是:×(5×360)× 0.5=216 元而采用同等照明效果的11瓦节能灯 ...
  以三口之家四处照明,日平均照明5个小时,电费0.5 元计,若采用60W白炽灯,年电费是:[(60×4)/1000]×(5×360)× 0.5=216 元而采用同等照明效果的11瓦节能灯时,年电费却是:[(11×4)/1000]×(5×360)×0.5=39.6元。一年能省170元左右。
  采用电子镇流器的节能灯相对于普通日光灯(它采用电磁式镇流器)可节约40% 的电能。以市场上常见的11W 节能灯和60W 白炽灯做比较,前者的光通量约600Lm ,光效为55Lm/W,后者是630Lm ,光效为11Lm/W,由光通量看,两者亮度相当,但光效上相差5倍,前者的节能效果不言而喻。
  2 买的灯,一定要是可以分组控制的
  比如一盏灯,上面有9个灯头,那么最好分成3组控制,通过开关,可以选择一次是开3盏灯,6盏灯,或是9盏灯。这样就有效的省电了。
专家提示:
  一定要到大超市买节能灯管
  可以随意调节亮度的灯,是不能安装节能灯泡的。节能灯一定要去大的建材超市买,一般建材市场卖的节能灯节能效果一般都不达标。
