建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
插座-水火无情 开关插座要买好的
2008-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 257| 评论: 0
摘要:   1 插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。   2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过 ...
  2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
  3 选择插座:
  安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
  防水插座--卫生间 厨房适用。
  空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。
  普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个是三插,一个是二插 ),用起来方便。
专家提示:
我需在哪些地方留插座
  厨房:抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用,例如电饭锅,烤箱等。
  卫生间:洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器,需要留这个插座)镜子旁边最好添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电。
  卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网线;空调插座,有线电视插座。
