建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
水泥-水泥也有保质期
2008-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌 ...
  只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。
  生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
  购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
  使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
  水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
  水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用量,所以组织起来并不复杂。团购价格在14.3元一袋左右,每袋50公斤。
专家提示:
  水泥的简单鉴定方法
  1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
  2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
  3、 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么 这种水泥质量一定很差。
