建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
大芯板-大芯板可以考虑买最贵的
2008-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,他的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。   购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张 ...
  购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张都有,如果没有足够的建材经验,很难确保你买的是高质量产品。
  购买标准:普通家庭装修大芯板的用量不会超过10张,所以即使买最贵的大芯板,总价也能控制在1500元以内,所以建议买单张价格在125元以上的大芯板,环保并且质量有保证,同时不会增加过多的工程预算。
  提示:
  1 大芯板有15毫米厚和18毫米厚两种,15毫米比18毫米的同等产品价格要便宜,建议在买的时候仔细测量。
  2 大芯板有E0级和E1级2个级别的产品,价格相差几十元,同品牌产品,E0比E1级更环保。
专家提示:
  注意事项
  一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
