建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
自己动手贴壁纸
2008-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 贴 壁纸 前的准备工作 贴壁纸之前,补好墙上的裂缝和凹坑,尤其是有壁灯处更要补好,因为在壁灯照耀下,壁纸下的瑕疵会很明显。尽量先把房间打扫干净,如有可能,卸下搁板,拆下灯具。在地板上铺上防尘布, ...
贴壁纸前的准备工作
贴壁纸之前,补好墙上的裂缝和凹坑,尤其是有壁灯处更要补好,因为在壁灯照耀下,壁纸下的瑕疵会很明显。尽量先把房间打扫干净,如有可能,卸下搁板,拆下灯具。在地板上铺上防尘布,不要铺聚乙烯布,因为一沾水会变得很滑。
在墙面上胶浆
在墙面先上一层胶浆,可防止墙面吸收粘合剂而使墙纸粘不牢,也可使墙面变得滑溜,便于把墙纸滑到正确的位置。上什么浆料可查阅墙纸上的说明。
用涂粘合剂的刷子,把浆料均匀地涂在整个墙面上。若浆料沾到上过漆的木构件上,要马上用湿布或海绵擦掉,否则一凝固就很难除掉了。
调制粘合剂
根据墙纸种类选择合适的粘合剂,照说明书调制。
1.先在桶中倒入规定数量的冷水,然后慢慢加入所需数量的粘合剂粉充分搅匀,不要结块。
2.一般调好后须过15分钟才可使用,但有的立即可用。
裁剪壁纸
1.取一卷墙纸,看清花纹的方向,决定哪一方向朝上。
2.以踢脚板的顶端为起点,用钢卷尺量出墙壁的高度。同一房间中不同地方量得的高度可能不同,因此须量几个地方,取最大值,再加上4寸作为两头修裁之用。
3.把墙纸在涂粘合剂的桌子上展开,正面朝下,量好长度,用铅笔在背面画一条线。
4.用剪刀沿线将墙纸剪开。
5.把剪好的墙纸翻个面,把余下的墙纸再展开一段,与反面的墙纸边角对齐,图案对齐。以第一张墙纸为标准,剪下第二张墙纸。重复上述步聚剪下一批墙纸,在背面写上粘贴顺序。
涂粘合剂
1.把剪下的墙纸叠放在桌上,正面朝下。
2.把最上面的一张墙纸左端拉至桌边铺平,右端任其从桌子另一边垂下。
3.把墙纸左端与桌边对齐涂上粘合剂。溅在桌上的粘合剂立即用湿布擦掉。有的人喜欢把墙纸边伸出桌边约1/4寸,以免粘合剂涂到桌上,不过伸出的部分下面悬空,很难涂刷。
4.将刷子蘸上粘合剂,并在桶口的绳子上刮一下,刮掉过多的粘合剂。
5.沿墙纸中央涂刷一道。
6.再从中央以八字形向两边涂刷。
7.检查粘合剂是否涂匀,有无漏刷,特别是边上,然后提起墙纸左端,将涂有粘合剂的部分对折,注意不要折出折痕。将墙纸向左拉,使涂过粘合剂的部分挂在桌子左边。
8.按上述步骤一张张涂上粘合剂,直到全部涂好为止。
9.把右半张纸也对折,这样首尾两端正好碰拢,认清哪一头是上端。裁墙纸时,可在朝上的一头背面注上“上”字,或每次涂粘合剂先从墙纸朝下的一头涂起,这样后折的一定是朝上的一头。
10.若有粘合剂涂在桌上或裁好的墙纸上,立即用湿布抹掉。
11.涂好粘合剂的墙纸,要按包装上的说明放置一段时间,以吸收粘合剂中的水分。薄墙纸和乙烯基墙纸,涂好粘合剂后一般马上可以贴到墙上,较厚的墙纸通常需放置10至15 分钟。若放置时间不够,贴到墙上后会继续膨胀或出现气泡。
12.在第一张墙纸放置吸收水分时,可给其他墙纸涂粘合剂。每张墙纸吸收水分的时间应相同,否则图案难以对齐。
第一张墙纸应从主要窗户的邻墙墙角开始贴。这样,墙纸边缘搭接不会出现阴影。
贴第一张壁纸
贴墙纸要从主要窗户的邻墙开始,从亮处向暗处贴过去。这样,即使墙纸边缝有交搭,也没阴影,搭接处不会很明显。如果有窗户的墙不止一面,应把最大的窗户作为主要光源。
按以下的步骤,从有主要光源窗户的墙壁的右侧,按顺时针方向一张张贴过去。习惯用左手者可以从左侧开始。
1.用铅笔在距墙顶角19寸处作一记号,使墙纸有足够宽度从这面墙转贴到有窗户的墙上。
2.在记号处沿墙悬下一根铅垂线,用铅笔沿铅垂线画一条标记线。检查一下标记线与墙角的距离是否上下一致。若墙角不直,在某些地方距离大于19寸,墙纸就没有足够的宽度转贴到毗邻的墙上。可把铅垂线向墙角移近些,重画标记线。
3.把涂好粘合剂的墙纸拿到墙边,轻轻揭开上端折拢部分,用手拿住两边。别让墙纸的下半部分突然下坠,以免破裂或伸长,无法与其他墙纸对齐。
4.提起墙纸的右上角,使墙纸右边与标记线对准。
注意:墙纸顶端需留出大约2寸或50毫米长的富裕量,作为修剪之用。
5.把右半张墙纸对准标记线时别让左半张的边缘碰到墙面。
6.墙纸右边对准位置后,用手或刷子向左上角方向抹平墙纸,把左上角也贴到墙上。
7.用刷子自墙纸中心向外把上半部分刷平。墙纸右边必须与标记线对齐。
8.揭开墙纸下半部折拢部分。首先将中央部分向下刷平,接着以八字形向两边刷掉所有气泡,然后用刷尖或布团轻拍纸边。
9.墙纸贴好后,再用剪刀的刀背,沿踢脚板边缘在墙纸上划出一条明显的折痕。
10.把墙纸下端轻轻揭起,沿折痕剪齐,然后贴回原处,并且刷平。墙纸上端的修剪步骤相同。
贴其余的壁纸
1.按照贴第一张墙纸的步骤,把第二张墙纸贴在第一张的右侧,不必再挂铅垂线。但左上侧几尺长的边缘要与已贴好的墙纸边缘对齐。用手向右上角抹,把墙纸的上部贴在墙上。
2.用刷平墙纸的刷子,将墙纸自中央向四周刷平。
3.揭开墙纸下部的折拢部分,把边缘与已贴好的墙纸边缘对齐,用刷子刷平。按上述方法修齐墙纸的上下边。
4.贴好两三张后,用压缝滚筒把各条拼缝轻轻滚压一遍,但凸纹墙纸不能滚。
