建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
贴壁纸流程详细介绍
2008-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 1、铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果 ...
1、铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙,还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果,需满钉石膏板。
2、裁剪壁纸:测量墙顶到踢脚线的高度,然后裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用;对花壁纸需要考虑图案的对称性,需要10厘米以上,而且从上部起就应该对花,规划好后裁剪、编号,以便按顺序粘贴。另外,裁好的壁纸一般要在清水中浸泡10分钟后才可刷胶。
3 、刷油刮腻:刷底油,将醇酸清漆均匀刷在墙面上,厚度适中;刮腻子,打磨。对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后,用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;封面油,用清油再次均匀地涂刷墙面,不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
4、刷胶、为保证粘贴牢固,壁纸背面及墙面都应刷胶,胶液要涂刷均匀,不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。在墙面刷胶,宽度应比壁纸幅宽30毫米。壁纸背面刷胶后,涂胶面对折放置5分钟,既能防止胶面很快变干,又不容易受到污染。
5、裱糊:原则是先垂直后水平、先上后下、先高后低。贴第一张纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧轻轻压平,再用刮板刮抹,让壁纸与墙体贴实。贴第二张壁纸时,与第一张的纸幅搭接处重叠20毫米,用壁纸刀将重叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要注意的是,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以免日久壁纸变黄。
6、贴壁纸:用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸上后,对于较厚的壁纸需放置一段时间。开始贴壁纸时,对于接缝,相邻的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
7、贴壁纸时,如果遇到墙面上有电源开关或插座的地方,可以先关掉总电源,然后将壁纸盖过整个电源开关或插座,从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用美工刀沿座四周将多余的壁纸切除。
