建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
选购卫生间洁具的3项技巧
2008-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   1.挑选洁具质量的“一看二摸”法。   讲了那么多,以下介绍是最实用的“一看二摸”法,“一看”就是指首先观查洁具表面,一定不能像古人一样“可远观而不可亵玩鄢”,一定需要在强光源照射下,近距离仔细观 ...
  1.挑选洁具质量的“一看二摸”法。
  讲了那么多,以下介绍是最实用的“一看二摸”法,“一看”就是指首先观查洁具表面,一定不能像古人一样“可远观而不可亵玩鄢”,一定需要在强光源照射下,近距离仔细观察。看表面的光泽度、表面是否有细小黑点、陶瓷表面针孔的大小以及表面的平滑度。还可以使用水珠来检查洁具表面排污能力,用手沾取少量水,将水点到洁具表面,如果水珠像在荷叶上一样汇集起来并顺利滑落,表面洁具表面很光滑。如果将水点到洁具表面,水向洁具表面扩展开来散成一片,则表明洁具表面的光滑度不够。
  2.到大的建材市场找有规模,有良好信誉的商家购买卫浴产品。
  3.产品的服务更重要。
  洁具产品如同空调一样,买回家后只是一个半成品,只有当洁具正确安装以后,产品的价值才能正常发挥。然而许多人在选购洁具时并不在意产品所提供的服务,以为只要买到质量合格的产品使用中就不会出现问题了。实际家庭使用中出现的多数问题都是由于不规范安装所造成的。
  一个高品质的洁具必须提供高品质的服务,但是由于增加服务所带来的成本的增加以及售后维护的麻烦,许多规模不大的商家虽然可能代理了一个知名品牌,但不提供服务或简单地将安装服务外包给“马路天使”来作,这样产品安装后使用的性能就难以保证了。
  在挑选洁具时一定要详细询问商家是否提供 “免费测量、免费送货、免费安装” 的服务。 并且还要对服务的具体内容予以确认,防止某些商家在字面上做文章,比如“免费送货”实际只送到小区门口或楼下,要搬上楼可以,加××钱。“包安装”实际安装时装一个盆××钱,装一个座厕××钱。所以一定要对服务内容进行确认,保证自身的利益不受损害。
  洁具的分类   1)座便器(座厕):
  A)依水箱与座便器连接方式可分高位、低位和连体三种。高位是传统方式,现除蹲厕外均已不采用此方式。低位这种方式经常被医院及学校所采用,因为水箱与座便器是分离的,没有衔接缝隙因而积尘,可以彻底清洗干净。连体式是水箱紧靠在座便器之上,外形较美观。另有水箱与座便器一体成型的单体座便器。
  B)依排水方式可分冲洗式与虹吸式。冲洗式,水箱里的水利用重力(地心引力),将排泄物排除同时将座便器冲洗干净。虹吸式是由两个S型弯管组成,利用重力及吸力来完成清洁工作。
  C)依出水位置可分后去水及地去水。后去水式便于清洁保养,通用于欧洲、香港地区。它又可分高嘴与低嘴。地去水式固定之后较难维修与清洁,但外型较美观。
  D)水箱:依水箱开关可分为手把开关、按式开关及拉式开关。
  手把开关是英国标准方法。往下按,运用杠杆原理拉开塑胶桶的隔膜、利用虹吸原理、将水灌满塑胶桶后再冲出,达到清洁的效果。按钮式开关,按下按钮之后,通过一系列的杠杆动作,拉开出水孔的活塞,流出定量的水达到清洁的效果。依进水方式可分:侧来水,下来水及后来水。
  E)座便器种类有:连体式、低位、半靠墙式、靠墙式、隐藏式水箱及挂墙式。隐藏式水箱容易清洁,靠墙式与挂墙式多流行于欧洲大陆。
  F)弯管(隔气):弯管可以储水形成一个自然的屏障,防止来自排水管式或水管的臭味倒流回浴室。
  2)洗脸盆(面盆):款式可分台面盆、半台面盆、台底盆、立式盆(企柱盆)、半立式盆(半柱盆)和挂墙盆。
  3)妇洗器(下身盆):由于卫生及健康的原因,妇洗器现都将龙头安排于边上。
  4)商业式公共场所产品:此类产品包括尿盆(尿斗)、洗涤盆(锌盆)及淋浴盆(企缸)。
  5)浴缸:主要分为三种材料,钢板缸、铸铁缸、压克力玻璃纤维缸。
