建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
木门-怎样选择门?
2008-9-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 买门还是做门: 买门: 优点--造型美观,做工精良,环保。相对来说买的门更环保。因为机械化生产的板材都是批量购买的,一般会放置一段时间再加工,这样利于甲醛挥发。另外正规的厂家会注意板材的环保性。 ...
买门还是做门:
做门: 装修工人做的门价格便宜,适合对门的样式有特殊要求的家庭。做门的主要材料是大芯板,很多家庭的装修污染来源就是大芯板使用过多,所以一定要注意板材的环保性能。
门的种类:
实木门: 价格在3000元一扇以上,一般市场上的纯实木门非常少。纯实木门如果做工不好,非常容易变形。红松、杉木、柞木等均属于比较低档的木门用材,高档实木有胡桃木、樱桃木、沙比利等。
实木复合门: 主要是实木做骨架,表面贴高级木皮做的门,造型一般非常美观,价格合理,在1200-3000元一扇左右。主要的优点是不变形,不开裂。
模压门:便宜的价格在200元一扇左右,模压门的施工工艺比较简单,看上去没有实木门厚重美观。这类门主要用在阳台、储物间等不经常开启的地方。模压门有一个问题非常重要,那就是它有害气体的释放可能造成室内污染。
鉴定门的质量:
声音: 选择实木门的时候可以看门的厚度,还可以用手轻敲门面,若声音均匀沉闷,则说明该门质量较好。 重量: 一般木门的实木比例越高,这扇门就越沉。如果是纯实木门,表面的花纹非常不规则。一眼看过去,门表面花纹光滑整齐漂亮的,往往是不是真正的实木门。
门的颜色的选择:
墙面是浅色: 应挑选如白橡、桦木、混油等冷色系的木门。
墙面是深色: 应选择如柚木、莎比利、胡桃木等暖色系的木门
木门色彩的选择还应注意与家具、地面的色调要相近,而与墙面的色彩产生反差,这样有利于营造出有空间层次感的氛围。
专家提示:
1:如果一扇门变形在4mm左右可以通过调节合页来调整,有时候也可能过了潮湿季,门就会恢复原状。不过变形超过5mm的门可以让厂家修整。
  2:目前市场上的门分为实木材料和复合材料,实木材料相对来说质感好,容易和室内的装修环境相协调,但其对于材料的含水率要求很严格。实木门对于加工的要求也比较高,光从表面很难分辨,所以要选择有实力的大厂家产品。
  复合材料的门现在品种也很多,相对实木门来说更富于变化和个性,也是目前的一种流行趋势,比如防火板材、PVC吸塑板材等,价格一般在1000元以上。
