建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
墙面涂料采用喷涂还是滚刷好
2008-9-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。   滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。 ...
  滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。
  刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。
  喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。
