建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
灯具的鉴别
2008-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   1、从灯具的外观鉴别   ①灯具的标记购买灯具时应首先察看灯具上的标记,如商标、型号,额定电压,额定功率待,判断其是否符合自己的使用要求。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要 ...
  1、从灯具的外观鉴别
  ①灯具的标记购买灯具时应首先察看灯具上的标记,如商标、型号,额定电压,额定功率待,判断其是否符合自己的使用要求。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾。
  ②从防触电保护鉴别应注意防触电保护,灯具通电后,人要触摸不到带电部件,不会存在触电危险。如果买的是白炽灯具(例如吊灯、壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合的。造成灯具防触电不符合,一般是采用了不符合要求的灯座或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。另外,标准规定,灯具上使用的导线最小截面为0.5mm2,有的厂家为降低成本,在产品上用的导线截面积只有0.5mm2,这样就可友爱使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。
  鉴别的方法为:购买时可以看一下灯具上的导线外的绝缘层印有的标记,导线截面积应至少0.5mm。
  2、从灯具的结构鉴别
  a、导线经过的金属管出入口应无锐边,以免割破导线,造成金属件带电,产生触电危险。
  b、台灯、落地灯等可移式灯具在电源线入口应有导线固定架,其作用是防止电源线推回时触及发热元件,导线过热造成绝缘层熔化,裸露的导线与金属壳体接触,外壳带电而导致触电。
  3、从灯具上使用的附件鉴别
  ①如果灯具中用的是电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具,所谓的反常保护是指当荧光线路中出现某一非正常状态时给予的保护,使电子镇流器仍能正常工作。
