建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
散热器的种类
2008-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要:   目前市场上销售的主要由铁制散热器、铝制散热器、钢制散热器三种   1、铸铁散热器   铸铁散热器因其承压低、体积大,外形粗陋,生产能耗高乖诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。   2、钢制散 ...
  1、铸铁散热器
  2、钢制散热器
  目前钢制散热器按款式分主要有板式和柱式两种。尤其是钢制柱式散热器,以其是钢制柱工散热器,以其丰富的色彩以及漂亮的外观赢得了众多消费者的喜爱。
  选购钢制散热器要了解是否与小区的供暖系统匹配,采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖服过后在主系统满水保养,如果保养不好,散热器会很快补腐蚀以致最后出现散热器漏水的问题。
  3、铝制散热器
  铝制散热器主要有高压铸铝和拉伸铝合金焊接两种。其优点主要有:
  ①铝的散热性较好,节能的特点十分明显,在同样的房间里,如果用同样规格的暖气片,铝铸的片数要比钢制少。
  ②铝的耐氧化腐蚀性能好,不用添加任何添加剂,其原理是,铝一旦遇到空气中氧,便函生成一层氧化膜,这层膜既坚韧又致密,防止了进一步对本体材料的腐蚀。
  选择铝制散热器,最好选择高压铸铝模块组合式散热器。这种散热器是一次整体压铸成型的,因此无焊缝漏水问题。而且其最大的优点是产品不受小区采暖系统的限制,即使在开放式锅炉系统中也能不受氧气腐蚀由于采用模块组合式的设计,在经过一个采暖季后,如果发现室内温度不够,还可以在第二年再加装一、两片来满足自己的需要,而不必像钢制散热器需要把整组暖气都换掉。
  另外,由于铝制散热器对水质的要求与钢不一样(钢质材料要求系统水质PH值小于7,而铝质材料要求水质PH值大于7,从而产生矛盾),所以应避免铝制散热器与其他材料混合安装。
