建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
如何选购优质大芯板
2008-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。   二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越 ...
  二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好。
  三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;可以在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐,缝隙越小越好;板芯的宽度不能超过厚度的2.5倍,否则容易变形;芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。
  芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些。
  四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,还是不要购买。
  五是在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求,从2002年7月1日起,不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。
