建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修最费钱的细节大全
2008-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 1.五金细节: 五金是装修中的大开销,总支出应该在2000元左右。 1选门锁:门锁的样子很多,挑一会就花眼了。简单的说,超市里面的锁,基本在百元左右,不算便宜;建材城的门锁就相对便宜的多了,七八十 ...
1.五金细节:
1选门锁:门锁的样子很多,挑一会就花眼了。简单的说,超市里面的锁,基本在百元左右,不算便宜;建材城的门锁就相对便宜的多了,七八十元就能买个很漂亮实用的了。
2选合页:一般的门都配2个合页,如果你想更坚固耐用,可以考虑一个门配3个。一般18-24元/每个。
3选门吸:这小东西看着不起眼,但对于家里很实用,可以避免门老碰到墙面上。一般10元左右(主要对墙面起保护作用)
4选地漏:地漏有普通型,洗衣机专用型,加深防臭型,价格一般在20-30元左右。
5选龙头:现在很多人都喜欢用台上盆,效果很好,但是买龙头的时候,你一定要考虑到盆的高度,以免龙头高度不够。
6其他:买五金最简单的办法,就是相同的价位下,买哪个手感比较沉的。而且在水龙头上多按几次,不容易留下手印的,就是镀层比较好的。
专家提示:
家里都要买哪些五金件?
手纸架、置物架、毛巾杆、浴巾架、肥皂架、衣帽钩、面盆龙头、浴缸龙头、地漏、门锁、门吸、开关面板、电源插座、角阀、合页、花洒。
2.水电路
水电路改造在装修中最为关键,但是对于一般公司来说,这也是最重要的盈利点。所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造要以现场实际数据为准,施工前不到现在很难估算为理由,拒绝为你提供水电路改造的预算。结果到业主结帐的时候,往往发现自己在这上面多支付近三四千元,这样你就非常被动了。
对策:在签订装修合同前,要求设计出示水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出下列项目可能发生的数量:包括电话线,电源插座,开关面板,水路,有线电视线,网线。并就此算出合理的费用。这样就可以避免增项费用过高了。
新房装修:水路改造在1500-2000元左右是正常值,因为新房设计时,一般线路已经安排的比较合理,不需要做大的改动,一般业主需要改的,也就是简单的水路,网线,电话线。
旧房装修:旧房子一般只保证了最基本的电路,水路设计,谈不上使用方便,所以一般旧房子装修要比新房多花些钱,这具体数目真是要看实际情况而定了。
找施工队改水电路:专业的公司改造水电路,应该是最便宜的,2居室的新房,1000元就差不多可以都改好了。
专家提示:如果你选择了装修公司改水电路,在最后结帐的时候,一定不要忘了在线路长度上侃侃价,少算一米是一米,只要手段好,一般他们是不会拒绝的。这样,可就给你省下不少钱呢。
