建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
如何购买环保装潢材料
2008-9-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 墙面 涂料 注意“内存”污染 说起墙面装饰,现在最流行最普遍的就是涂料了。在选择涂料时,除了颜色和光泽外,最重要的是要选择环保涂料。据中国涂料协会秘书长介绍,一般来说合资、进口品牌的质量和环保都比 ...
墙面涂料注意“内存”污染
说起墙面装饰,现在最流行最普遍的就是涂料了。在选择涂料时,除了颜色和光泽外,最重要的是要选择环保涂料。据中国涂料协会秘书长介绍,一般来说合资、进口品牌的质量和环保都比较有保证,如立邦漆、多乐士、来威、亚都、申纽力、中华制漆长颈鹿、莫威尔等,国产漆中的精品如红狮、灯塔等效果也不错。有些不法商贩,用质量差、对人体有害的劣质漆冒充环保涂料,以每平方米低于环保涂料几元甚至十几元的价格销售,有些消费者图便宜,结果致使房间里异味不断,严重影响身体健康,这钱就省得不值当了。
现在,涂料市场不够规范,有些商家干脆挂羊头,卖狗肉,将假冒伪劣涂料冠以名牌包装出售,欺骗消费者,牟取暴利。在选购涂料时,您一定要到指定品牌专卖店去,不要以为在装饰城里购买的涂料就等于上了保险。最好先看看专卖店里是否真的是某一品牌—种涂料的专卖,如果店里既代理这、又代理那,其专卖的可靠性就要考虑了;另外,真正的品牌代理商都有一系列证明文件,先验明正身再掏钱也不迟;像立邦漆等知名品牌的专营店工作人员一般都经过专业培训,对其产品特点、用途、涂料用量计算等相关知识有一定了解,可以解答您的很多专业问题。不妨提问一下,考考他们,如果连简单的涂料知识都不具备,这样的专卖店的可信度可想而知。?
除了选购涂料时要去伪存真外,要想做到墙面环保还要注意施工中辅料的使用,特别是胶和底漆。即使您选择了环保涂料,在基底处理时也不能马虎,使用知名品牌的底漆不仅能保证整体效果,从环保的角度考虑也绝对必要。另外胶的使用也要注意,107胶内含有害物质,国家有关条例已经明令禁止在家庭装修中使用107胶。对于这些容易被忽略的辅料,您一定要特别注意。?
地面地板谨防“游离”杀手
随着人们生活水平的提高,木地板凭借天然、无污染、典雅、舒适、保湿、保温等独特的优势,日益成为现代家庭地面选材的主流,但在木地板的选购、铺设中,由于缺乏必要常识,常常出现一些安全隐患。?锯木地板协会副秘书长高志华教授介绍,真正安全的木地板标准应是对人体有益无害,在使用中不出现质量事故问题,在铺设中不会对建筑物和环境造成损害等三个方面。?
目前木地板的种类很多,就其本身来讲,实木地板是不含有害物质的,而质量伪劣的复合地板可能包含有害物质。这里所讲的有害物质包括两方面:一是有胶粘剂的地板所含游离甲醛释放量过高;如果游离甲醛超过40mg/100g,则对人体有害,是不允许经过市场销售的,您最好选用甲醛含量在10mg/100g左右的绿色环保地板。如:欧典船甲板、柏高、圣象等品牌。另外柏丽、泰步地板率先通过国际绿色环保认证,您大可放心使用;二是在刷油漆过程中用到各种有机溶剂,如:甲苯、硝基等均会散发出对人体有害的气体,建议您在购买地板时尽量买表面装饰好,漆过的地板,不要买素板。由于现场施工环境和设备不可能达到工厂的油漆标准,如:油漆质量、平整度、抗剥离度、光亮度均达不到大规模生产标准。?
经常有些消费者抱怨自己买了知名品牌的地板,产品质量好,自己使用也很精心,可没过三年五载,气候环境一变化,地板还是出现扭、裂等问题,实在让人烦恼。其实,这是由于尺寸过大引起的。地板尺寸越大,暴露越明显,所以您在购买地板时其长度最好小于60公分、宽度小于75公分的。目前消费者普遍喜欢购买90公分长,9公分宽的地板,这是一种隐患不小的选择。如果选择较大尺寸的地板,应选择在接地板或三层、多层复合地板,如:金桥、地王、宜华等品牌。实木地板最好选择森工、恒益等品牌。?
在地板的铺设过程中,应普遍采用龙骨铺设法,在铺设龙骨过程中把龙骨固定在地面上,在楼板上打眼,深度要小于2.5mm。一些不正规的装饰公司野蛮施工,电锤打眼打得过深过密,轻则把楼板打通,引起邻里纠纷;重则电锤眼过密过长,大大降低楼板强度,对建筑物造成破坏,隐患无穷。?
所以在您购买地板时,最好参照木地板标准规格,根据自己的需要和爱好,选择合乎国家安全标推的地板。
总而言之,家庭装修中安全选材是环保家装的关键,您一定要特别注意,从选择材料开始,保护自己的家人在面面俱到的环境中健康地生活。
