建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
公司风水中的问题
2008-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 位于长走廊尽头的办公室   如果是写字楼做为长楼道尽头的开间则最好设计成杂物间、卫生间,因为如果做为经营用,会预示公司发展是在一个阶段的末势,接下来会有一个崭新的开始,或者变很好或者很差。这如同高 ...
位于长走廊尽头的办公室
  如果是写字楼做为长楼道尽头的开间则最好设计成杂物间、卫生间,因为如果做为经营用,会预示公司发展是在一个阶段的末势,接下来会有一个崭新的开始,或者变很好或者很差。这如同高中将尽毕业,要么是升入大学,要么是重新面临新的开端,就业或补习。
  门对门冲突内耗多
  公司选择一些小开间的办公室,是走廊的两端,而且是好多的同级别的部门是门对着门,这样极容易使这些部门之间产生意见冲突,出现内耗的状况,长此以往不利于公司的长远的发展。调整的办法是,可以让对门的部门级别拉开,在靠上位安排级别高的办公室,下位安排级别底的办公室,这样就可以使君臣各安其位。
  紧凑有序者繁荣兴旺
  公司用面积很大的空间,但是有部分空间没有加以利于,而空闲方位是代表客户群的位置,则造成了公司的产品或服务不被市场认可,长时间门庭冷落。最后换了一处小平米的办公空间,业务才见好转。所以在租用或购买空间时一定要适量,并要合理安排内部的分配,大而散的公司布局会出隐藏很多隐患。
