建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
大厦商铺的风水选址方法
2008-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 车流与大门   目前,有许多商场、饭店面临大街,门前车来人往,在选购或租用这样的楼宅时,可依马路的车辆行走方向,来判断大厦的吉凶好坏,在选购楼宇时,可以更为精确。   一、大厦入口在前方中央(朱雀 ...
车流与大门
  一、大厦入口在前方中央(朱雀门),不用理会汽车的行走方向,这种情况,以吉论之,最好在入口前方,有一平地或水池、公园等,上吉之论,主旺财。
  二、大厦前方,车辆由右方向左方行驶(由白虎方向青龙方行驶) ,这时,大厦于前方靠左开门(青龙门),以吉论,这座楼宇可以购买。
  三、大厦前方,车辆由左方向右方行驶(由青龙方向白虎方行驶),这时,大厦于前方靠右开门(白虎门),以吉论,这座楼宇可以购买。
  四、大厦入口前方,并非马路,全是平台,便以开前方中门及前左方开门的大厦为吉论。
  坐实
  大厦背后有山,当然属于坐实,若果大厦后方没有山,便要从以下几点着手观察了:
  1、大厦后方,若有一座楼宇是较本身高大广阔的,便属于坐后有靠了,亦属于坐实之格局;
  2、大厦后方,有几座楼宇高度与本身大厦相同,因为几座楼宇群集在一起,力量亦汇集起来,足够支撑本大厦,亦属于座后有靠之格局,即是坐实也;
  3、大厦后方,有一座小山丘,但高度却很低,本大厦比它高出了很多。本身属于靠山无力之格,但由于此山是天然的,所以亦可以作为靠山,因为天然的环境,对风水之影响力很大。这座大厦亦属于坐后有靠,亦是坐实之格;
  4、大厦后方虽然有楼宇,但却比原厦矮了一大截的话,则属于靠山无力之格了。
  秀水五相
  根据一般的原则,商务楼的门前有水池或喷水池的比较好,但有一点必须注意,在公元2003年之前,根据玄空飞星风水的原则,如果商务楼的大门是向西的,则门前不可见水,否则为正神下水,反糟破财。
  水又有秀水、恶水之分,秀水有五相:
1、水质清澈(清静水)--主循正当手段赚取金钱,财运顺畅。
  2、气味清
  新(有些泉水带有甘香之味)--为上吉,主聚财。
  3、流水平静或则声细有韵(鸣珂水)--主可以舒适地赚取金钱,财来自有方。
  4、状若有情(有情水)--流水或圆形或半圆形地围缠于前方,主聚财。
  5、水要当运(零神水)--主财运立即好转。
  青龙白虎砂
  最理想的大厦,是在大厦的左方和右方都有大楼,但这些大楼,要矮过大厦背后的大楼,小过大厦背后的大楼,否则仍未是理想的风水。
  大厦之左方称青 龙方,右方称白虎方,在风水学上,最喜是龙强过虎。
  龙强过虎,有一下四类:
1、龙昂虎伏--大厦左方的楼宇较高,而右方之楼宇较低;
  2、龙长虎短--大厦左方的楼宇较为长阔,右方的楼宇较为短窄;
  3、龙近虎远--大厦左方的楼宇较为接近自己,而右方的楼宇距离较远;
  4、龙盛虎衰--大厦左方的楼宇特别多,而右方的楼宇却特别少。
  纳来路之气
  在挑选的大厦的时候,有一条总的原则:大厦一开中门为吉,但很多楼宇的入口是开在前左方或前右方,并且大门向着马路,这种大厦,究竟何以为吉呢?关于这个问题,有以下四点原则:
  1、大厦入口在前方中央(朱雀门),不用理会汽车的行走方向,以吉论之,最好在入口前方,有一平地或水池、公园等,上吉之论,主旺财;
  2、大厦前方,车辆由右方向左方行驶(由白虎方向青龙方驶去),则大厦前方靠左开门(青龙门)为吉;
  3、大厦前方,车辆由左方向右方行驶(由青龙方向白虎方驶去),则大厦于前方靠右开门(白虎门)为吉;
  4、大厦入口前方,并非马路,全是平台,便以开前方中门及前左方开门的大厦为吉论。
  根据一般的原则,商务楼的门前有水池或喷水池的比较好,但有一点必须注意,在公元2003年之前,根据玄空飞星风水的原则,如果商务楼的大门是向西的,则门前不可见水,否则为正神下水,反遭破财。
  水有秀水、恶水之分,恶水有五相:
1、水质污浊(污秽水)--主破财或是用不法手段赚取金钱。
  2、气味腥臭(腥臭水)--主身体不健康,财帛不聚。如明渠之水。
  3、流水怒吼(怒啸水)--流水之声太响,除常常破财外,亦主家宅不宁。
  4、状若无情(无情水)--流水反弓、三角形等,主财帛不聚。
  5、水忌失运(失运水)--主财运节节衰退。
  背后有靠
  选购大厦要它的背后有山,是为有靠山。坐后有靠,有不少好处:
1、自己容易拥有权力;
  2、别人容易接受自己的意见;
  3、容易得到上司的支持、提拔。
  在城市无法寻找真山,一般以大楼为山,就是说,在选购一幢大楼时,要在此大楼的背后有其它的大楼支撑,若果背后没有其它的大楼,那就形成孤阳宅了,不吉反凶。
  一箭穿心煞
  商店位于丁字路口,这就是俗称的路冲煞,大门对着一条笔直的马路,实质上来说,所有车辆行人都笔直地朝着自家的大门前来,到了门口才向左右转弯,造成潜意识中长期有可能发生车祸的顾虑,对运道有不良影响。
  若是开店,由于店面位于路口,停车不便,对面来的行人横越马路也不方便,所以门可罗雀的情形是想当然耳。
  此外,居住在路冲屋宇中的人,也易形成急燥的性格,有些风水专家,把这种情形也视作一种外在的一煎穿心煞。
