建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
厨房上方不能有横梁
2008-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   谈到风水,有经验的人都知道横梁是最麻烦的。   卧室上方不能有横梁,事实上,屋宅内的每一个房间和空间,都应该避开上方的横梁,其中,厨房上方的横梁却是大家最容易疏忽的地方。   基本上,横梁承受了 ...
  基本上,横梁承受了整栋房子的能量,就像一条充满高压电的巨大电缆一样,对风水的伤害很大;如果厨房中有了横梁则会破坏整个房间的气场,万一横梁又刚好压到炉灶,那么,在这里完成的餐食多半也会有问题。
  记得我遇过一个案例,一位朋友全家搬入新房后,接连一个月大家都拉肚子,后来去检查,竟发现至少有两人的肠胃功能急剧下降(不明原因)。后来,我听说他们全家觉得房子怪怪的,就搬回原来的家;过一阵子才找人去察看新房,才知道厨房上方有一根巨大的横梁压到瓦斯炉。
  事实上,这种例子履见不鲜,只是大家不知道或没有注意罢了!
  因此,在这里希望大家至少可以具备这点风水上的COMMON SENSE,将来选屋时,至少不会再莫名其妙地拉肚子了!
