建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
不合格材料存在隐性忧患 装修辅料不能省小钱
2008-8-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 仔细想想,我们在装修的时候是不是往往更为注重主材的选购?日常关注的品牌、质量、环保、工艺等方面,最终的落脚点是否也都是在主材那里?我们可能会为了地板是否环保、天然石材是否具有放射性而伤神,也会为了装出漂 ...
仔细想想,我们在装修的时候是不是往往更为注重主材的选购?日常关注的品牌、质量、环保、工艺等方面,最终的落脚点是否也都是在主材那里?我们可能会为了地板是否环保、天然石材是否具有放射性而伤神,也会为了装出漂亮的厨房而花大价钱购买橱柜,但对于装修过程中必须使用的那些诸如腻子、胶、勾缝剂、防水、防火涂料等辅料又有多少了解呢?准备装修的周小姐表示,自己选择的装修公司会提供全部装修辅料,由于自己不是对这些基础的材料不是很了解,所以就大致看了看对方提供的清单,最后还是把大精力都放在了装修的‘面子工程’上。然而,家庭装修,辅料与主材同样重要。
  ●辅料性能优劣直接影响装修质量
  消费者不同于专业人员,他们不可能对各种装修材料了解得面面俱到,尤其是在装修过程中不同工种会使用到不同材料,但是,并不能由于使用的辅料繁多同时又不能在装修效果中直观地体现出来就不注重装修辅料,家得宝装修·设计中心的设计师范旭彤如是说。
  装修辅料如水泥、砂浆、腻子等等都是装修的基础,基础工程做不好,再好的设计都难达到满意的效果。举个最简单的例子,如果使用的水泥砂浆不正确,质量不过关,会直接影响墙砖、地砖的铺装,甚至在使用不了多长时间之后,就会出现掉砖的现象。另外,消费者现在越来越注重室内装修的环保,大家的关注点都集中在涂料上面,水性的比油性的环保性能高,而除此之外,定制家具使用的板材、饰面胶等等也存在环保隐患,尤其是各种胶,其中都或多或少地含有甲醛,这也是消费者应多注意的,特别是如果家中有儿童和老人,装修时应尽量避免这些材料,譬如可以选择水性墙面涂料代替壁纸等等。再如,防水属于装修中的隐蔽工程,防水材料的好坏可能不会在装修后立即凸现显现,但是经过一段时间的使用,如果防水材料不过关,造成渗漏,不但影响邻居的正常使用,严重时还需要把一切打破,重新做防水,得不偿失。
  ●切忌不要在辅料上面省小钱
  一次装修下来,几万到十几万甚至还会花费得更多,人们当然都愿意最后会是物有所值的,希望达到花多少钱就能体现出多少的那种立竿见影的效果,因此有一些消费者往往只注重在家装的‘面子工程’上花大价钱,而对于认为的那些没有装修效果的辅料上则能省就省。但事实上,范旭彤表示,这是一个家庭装修的消费误区。
  基础工程有多重要就意味着辅料的使用有多重要。在众多的辅料中,有一些是尤其值得消费者注意的,因为它们关乎装修的安全使用、效果呈现和环保质量,这些也是绝对不能计较花费的地方。家居建材特卖场,给您意外的惊喜价格
  ●重要的装修辅料 消费者一定要自己把关
  通常辅料有家装公司施工队配送,但专家提醒消费者,为了自己家未来的环保和使用,您要自己多把关。
  防水涂料:使用最多的地方就是卫浴间和厨房,防水层需要有一定的厚度,材料的使用量就会相对较大,同时一些含有焦油的聚氨酯类防水涂料焦油气的分子量非常大,且易挥发,容易在室内沉积,因此,一旦使用了劣质防水涂料就会长时间地污染室内环境,同时防水效果不好造成渗漏,再好的装修效果也无济于事。
  防火涂料:做暖气柜、吊顶、铺装实木地板时,都要使用木龙骨,除了要注重木材的好坏外,为防火需要,消费者还应注意木龙骨应刷1至2遍防火涂料,应该说所有的木工活都要使用防火涂料,因此质量过关的防火涂料也显得尤为重要。消费者在选择时,应该同时兼顾其防火性能和环保性能。
  勾缝剂:勾缝剂分为无沙勾缝剂和有沙勾缝剂两种。据了解,无沙勾缝剂适用于缝宽1毫米至10毫米左右,颗粒小,耐擦洗,如果缝宽相对较大,使用无沙勾缝剂不仅费料而且容易造成开裂;而有沙勾缝剂适用于缝宽1至12毫米甚至更宽。好的勾缝剂不但牢固、美观,防水性能也很强,它有时甚至可以弥补防水层的一些瑕疵,因此,消费者还是应该选择那些比较细腻,而且比较牢固不易脱落,使用寿命长的勾缝剂。
  水电路材料:主要包括电线以及辅料、插座、开关、阀门、水龙头、水管及配件等等。这些属于每天都必须使用的消耗品,同时它们又保障着家庭的用水、用电安全,因此一定要选择质量信得过的品牌产品,并且由专业的水电工施工,这样才能保证更好地享受到装修后的新生活。
  除了上述的装修辅料之外,水泥、沙子的质量也同样很重要,特别是在冬季施工的时候,而在使用腻子、108胶、防锈涂料等等的辅料时,消费者也应对相应产品的质量做到心中有数,它们的价格大致都在十几元到几百元不等,虽然不必要样样都选择最贵的,但是选择辅料也绝对不能不重质量只图便宜,只有这样才能让您的居室在装修过后做到‘内外兼修’。
