建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
保养小妙招 夏日炎炎家具要防暑
2008-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 木质家具:远离热源和空调风口 大多数品牌沙发在处理木材时,都会先进行 含水率 的处理。专业人士介绍,很多家具在受力部分采用实木,其他部分则用高密度板,也是为了防止季节性的热胀冷缩。即使夏天的湿 ...
木质家具:远离热源和空调风口
大多数品牌沙发在处理木材时,都会先进行含水率的处理。专业人士介绍,很多家具在受力部分采用实木,其他部分则用高密度板,也是为了防止季节性的热胀冷缩。即使夏天的湿度相对上升,木材也只会稍微膨胀,而这些自然变化并不会影响优质家具的耐用性。
但是,不管有多强的耐用性,家具都是有使用寿命的,为了尽可能延长使用期,要学会呵护它们。专家建议,要将家具远离热源或空调风口,以避免巨大的温差使家具损坏或过早老化;同时,可对家具的摆放位置进行调整,避开直射的阳光,必要时用窗帘遮挡;实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。
布艺沙发:防止灰尘污渍遗留在纤维里
  夏季,由于烈日的暴晒、巨大的温度变化、烟熏与宠物的破坏等因素都会使原本干爽舒适的布艺沙发日渐紧绷、褪色,最好经常使用吸尘器或刷子除去沙发上的灰尘,以此防止灰尘或污渍长时间遗留在纤维里。
皮质沙发:勤用抹布擦拭皮面
夏季更应注意真皮沙发的保养,如果长时间保养不当,会导致其褪色、陈旧,失去光泽,使皮革缺乏延展性而使沙发变形。
夏季汗多,皮革的孔隙会吸收汗液,高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应,易产生异味,因此要勤用潮干的抹布擦拭。清洁时选用专用的清洁产品和护理产品,以免发生皲裂。
另外,不要把沙发放在阳光直射的地方,尽量放在空调房以保持干燥,以避免多雨、地面潮湿等因素导致沙发底部发霉。
夏季装修污染重 室内通风最紧要
  装修材料中的一些有毒有害气体,在夏季气温高、湿度大的情况下,其空气释放量会增加。为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,还要做好装修房间的通风和空气净化。
另外,夏季的阴雨天,装修也要掌握诀窍
选好木质材料:必须选择吸水率低、变形系数小的木质材料。如实木地板就应选择规模较大的厂家生产的产品,若购买复合地板,须购买防水性较好的产品。
雨天施工要谨慎:某些装修工序不能在空气特别潮湿的雨天进行,例如,阴雨天外出购板材,潮湿水汽会附在材料上,进屋后很难干燥;阴雨天家具表面会凝聚一层水汽,不可刷漆,否则,会将水汽包裹在漆膜内,使家具表面产生污浊不清的不良效果。
设法对付潮湿:随着生活水平的提高,室内气候已经能得到有效控制,所以,一些干燥设备(如空调机、抽湿机、红外干燥机),可使用于某些装修工序中。当然,如果条件不允许,也可以采取其他办法对付潮湿。例如,当木质门窗家具成形后(尚未刷漆),可先用重物平压一个星期左右,使木器结构基本稳定,这就可以减少日后变形的可能。
