建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
关注:配重墙能不能拆?装修这些地方别乱动
2008-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   很多人在装修时为实现自己的想法会改造房屋,可是随意改造房屋,可能会给房屋带来安全隐患,那么,装修时哪些地方不能随便乱动?    ■改动承重墙会影响楼体安全   “对于一个房子的避震风险来说,最 ...
  ■改动承重墙会影响楼体安全
  “对于一个房子的避震风险来说,最重要的是楼盘的土建结构要过关,这是最基础的一点。在装修的时候,结构改造一定要合理,要根据房屋的原
始结构进行改造,一定不能改动到房屋的承重墙,最好不要过于追求效果而拆除墙体,不能随意野蛮的对房屋结构进行改造。”东易日盛西安分公司的设计师张震宇认为,很多建筑结构是非常系统的,拆除一面墙可能会使整个楼体的安全性都受到影响。改造房屋要以房屋的原始结构为依据,在承重方面,不同结构的房屋类型每平方米的承重是不同的,很多家庭喜欢在阳台上放杂物,建议尽量不要在阳台上放太多杂物!
  ■拆配重墙会降低房间牢固性
  福尚装饰总经理霍涛介绍:“承重墙不能动,很多人都知道,对配重墙来说,拆除虽不会对房屋结构产生重大影响,但却会降低房屋的牢固性。配重墙一般在客厅和阳台之间,这类墙体原则上可以动,但设计师并不建议业主拆除,拆除配重墙会增加承重墙的负荷,从而会使房屋的牢固性大大降低。但是对厚度小于11厘米的隔断来说,只起到隔离空间的作用,所以拆除对房屋影响并不大。”
  ■卫生间原有建筑设计利于防震
  设计师们认为,相对来说,卫生间和玄关更坚固一些,因此装修时应该保持卫生间和玄关的原有建筑设计。“卫生间的空间比较小,卫生间里也有下水管等一些管道,可以对房屋形成一定的支撑。卫生间能成为暂时避难的地方,主要还是因为空间小、框架小,就算地震来的时候也较其他地方不容易倒塌。而且,人的生存最需要的是水,卫生间有充足的水,万一因为房屋倒塌,人被封闭到里边也不怕。玄关因为空间小、框架小、不易倒塌,所以也可以作为暂时的避险场所,但防震抗震主要还是得依靠房屋本身的土建结构。”
  房屋的结构到底能不能动?中国建筑西北设计院第七设计所结构总工程师徐柏荣称:“目前,房屋的结构和户型分为很多种,所以并不能简单的说能动不能动,而要根据实际情况来定,有些户型可能还有一定改动的余地,但无论哪种改动,都必须经过专业人员的认定,设计师或业主不能擅自决定。对于建筑本身而言,其设计单位对其整体情况把握最准确,其墙体地面负荷、整体结构、过梁等都会有详尽的图纸和标准,所以对于房屋的改动来说,必须经过设计单位的认可才是相对安全的。”
  ■顶部装修太复杂不安全
  在安全系数方面,轻钢龙骨结构和木结构要高于其他形式。木龙骨也比较容易变形,轻钢龙骨结构属于柔性连接,在发生强烈地震的时候,只会出现变形但不会有崩塌、断裂的情况出现,因此在装修中应多采用轻钢龙骨,使用达标材料。
  长安大学教授、中国室内设计学会西安专业委员会秘书长习晋说,装修的时候,顶部装修不要太复杂,也不要选择太重的或者易碎的材料,吊顶的材料尽量选择比较轻的,墙面上的装饰也要尽量采用不易碎的材料,避免在灾难发生的时候因为装饰材料的破碎而造成更多损失、更严重的伤害,装饰部分也要避免材料过重,像灯具、吊柜等都要在安装的时候进行基础加固。
