建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
别让家居墙面长皱纹 专家教你如何解决装修裂纹
2008-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 春季,人的皮肤往往会由于干燥和温度变化而出现起皮、长红点的现象。居室里的墙面、木器表面也像脸一样,随着天气的逐渐转暖,去年新装修的墙面也可能出现一点小小的“细纹”或其他问题。根据热胀冷缩的原理,涂料或 ...
春季,人的皮肤往往会由于干燥和温度变化而出现起皮、长红点的现象。居室里的墙面、木器表面也像脸一样,随着天气的逐渐转暖,去年新装修的墙面也可能出现一点小小的“细纹”或其他问题。根据热胀冷缩的原理,涂料或油漆会因为天气变化产生一点点不适应,你不必过于担心,只要给墙面简单地做个“面膜”,房屋就能“恢复美貌”。
去年装修的居室墙面在今年春天出现了一些裂纹,有的墙面墙皮甚至起拱了,而且门套和窗套也出现了一定缝隙。裂纹影响视觉效果,应该如何处理?是否需要重新刷墙?用不同品牌的墙漆行不行?
据某装饰工程部经理王恩来介绍,北方地区温差大,冬夏湿度差异也很大,因此装修过后,尤其是下半年装修的房屋在经历了采暖季之后,墙面出现裂缝以及部分木制品裂缝、变形是正常现象。这是由于不同条件下,材料收缩率不同造成的,此外,相同条件下,不同材料的收缩率也是不同的。因此,墙边、墙角、原结构轻体墙、原建筑孔洞、后搭建和移动的墙体和不同材料的相接处都非常容易因拉伸应力不同而出现裂缝。而木制品经过采暖季节后,多少也会出现细微变形。如果黄小姐家的缝隙出现在上述区域,那么多数为正常的季节性开裂。
某装饰工程师井巍告诉记者,当一个平面中间没有任何改动却出现开裂现象,这可能与工艺有关系。如果墙面直接裂开掉皮,那么可以确定是施工问题,如基层处理没有做到位等。墙面刮了防水腻子,但是有的地方墙漆却起拱、起翘,直接与最底层的防水腻子脱离开,证明工人在基层防水腻子上刷界面剂时不均匀,刮腻子时也没打磨平整,最终导致面漆底漆与基底之间有缝隙,造成起拱现象。
家居装修中的一些材料,特别是木制品的热胀冷缩现象受气候影响比较明显,施工时稍有偏差就会出现问题。针对季节性开裂、起皱,有专业人士和专业产品的帮助,可顺利解决。
■ 解决之道
油漆裂纹
打磨后上新漆
现象:新装修的房子出现了油漆问题,原来请油工做的木制造型表面出现了一些小小的裂纹,局部地方还有起气泡的现象。又过了几天,甚至发现了一片小小的油漆脱落。
据立邦1687木器漆应用中心的一位师傅介绍,有很大一部分油漆出现特别少量细纹现象是由于供暖季的温高和室内通风引起的,属正常现象。但也有一部分情况是由于使用了质量不好的油漆或施工人员操作不当等情况引起的。
出现裂纹的范围不大,可以用砂磨块或干湿两用砂纸蘸一点水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑以后,抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。
出现油漆起泡的现象,首先将泡刺破,如有水冒出,说明漆层底下或背后有潮气的渗入,可以先用热喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,再在整个修补面上重新上漆;泡里没水则可能是木纹本身的开裂,可以先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平漆纹,重新上漆,或者不用填料,在刮去漆皮后直接涂上微孔漆。
出现了小面积的油漆剥落,可以用砂纸先打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。假如是大面积脱落则必须把漆全部剥去,再重新刷涂。
墙壁裂纹
彻除基层杂质
现象:年前装修好的房子刚入住,最近发现墙壁的涂料表面出现了一些裂纹,有的地方还起了一些粉状物,特别难看。装修公司告知是施工不太规范而导致的,可以正常解决不用担心。
百万家园的监理师许国忠告诉记者,涂料膜出现破碎就是开裂。
首先,清除墙面基层油污杂质。由于施工时基层处理不当,未清除旧装饰层、浮尘等,因空鼓严重发生开裂,补救时须清除墙体旧装饰层或疏松层、浮尘,保证基层无空鼓、油渍、粉化、返碱,并光洁、平整、干燥,含水率不得大于10%.其次,须刷清油的基层也不能忽略,尤其是在水泥抹面上,必须刷清油后再嵌腻子。最后要注意涂料内树脂、胶质成分适当,待底涂料干透后,再刷面涂料。
涂料起粉常发生在内墙或平顶上,现象是涂膜表面呈粉状易脱落。
发生这一现象的主要原因是基层养护时间短,含水率高或施工环境温度低于涂料最低要求的成膜温度。解决时,要对墙面旧基层进行铲除,然后用优质胶水对墙面进行基层处理,最后涂刷乳胶漆。在乳胶漆施工过程中,一定要分两次或多次涂刷,每次涂刷时要让乳胶漆充分干燥后再涂刷,不然还会出现起皮的现象。
木材开裂
选上等胶修补
现象:刚搬了新房,过了一个冬天就发现家里木制的门窗套、地板出现了开裂、起翘和变形等问题。
据王恩来介绍,木材出现开裂的现象在新装修居室里比较常见,特别是经历了北京供暖季后的木制品。
其实,问题就出在木制品的含水率上,无论是实木材料还是人造板材,所有的木制品都含有一定的水分。很多消费者都认为木材越干燥越好,其实这种观点有失偏颇,木材的含水率只有在正常范围内维持稳定,才能不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料,含水率应该在8%左右为宜。含水率过高或过低,都会造成开裂变形等现象。
为了避免出现木制品开裂,应该在装修之前注意。比如,多使用人造板材,其纹理性能要比实木材料稳定得多。实木材料都有纹理,温度、湿度变化较大时容易出现开裂、起翘和变形。而人造板则是将木材分解成木片或木浆,重新再制作板材,打破了木材原有的物理结构,变形几率要比实木小得多。
所有木制品安装后,要马上涂刷一遍清漆,一定要选择好的品牌,这层被称为“罩面漆”的油漆,不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分,保持木材正常含水率的作用。另外,黏合剂中绝对不能搀水,装修用的木材买回家后,最好在装修现场放置几天再使用。
如果木制品仍出现问题,只能修补,可选用上等的好胶进行粘贴。
