建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修不能省钱的地方
2008-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 装修是个庞大的工程,家装质量是“重中之重”。要确保装修质量,就要注意装修中几个绝不能省钱的地方。 开关插座要买好的:市场上插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关尽量在知名品牌插座专 ...
开关插座要买好的:市场上插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关尽量在知名品牌插座专卖店购买,质量才有保证。
开关插座是火灾的引发地!所以是便宜不得的!
水泥也有保质期只要贴瓷砖,就会用到水泥,而水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想瓷砖起鼓、脱落,建议购买高质量名牌水泥。
大芯板买贵的每家装修的时候,都会或多或少用到大芯板,它的质量直接关系到室内甲醛含量,所以在大芯板上绝不能省钱。
名牌洁具更省水:廉价产品在用水量、噪声、水封功能等性能上,和名牌产品有很大差异。
防火、防锈涂料不能少。你家的木工活上都刷防火涂料了吗?所有的钉子眼上都刷防锈涂料了吗?如果没有的话,那肯定是工人偷工减料了。
