建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
家装质量哪儿易出问题
2008-4-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 材料真假难辨直接影响家装质量   做家装首先得选好材料,而选材料也是让老百姓最头疼的事。保佳建材家装市场质检部李经理说,据我们了解,几乎所有的家装材料都有假货,甚至连钉子这样的小东西都有假货。冒牌 ...
材料真假难辨直接影响家装质量
  做家装首先得选好材料,而选材料也是让老百姓最头疼的事。保佳建材家装市场质检部李经理说,据我们了解,几乎所有的家装材料都有假货,甚至连钉子这样的小东西都有假货。冒牌的钉子硬度不够,一钉就弯。其他像油漆、乳胶漆、大芯板等假货就更多。比如假冒的“红狮牌”油漆在北京卖了已有七八年了,表面上看与真的名牌“红狮牌”油漆并没有明显区别,但一闻就知道假油漆气味刺鼻,油漆效果也与真货相距甚远,但价格每桶相差几十元。许多装饰公司或施工队为牟取暴利,不惜以假充真,以次充好,让一些假冒伪劣的材料进入到家装工程中,这是造成一些家装工程质量问题的最直接的原因。另外,许多消费者由于对材料缺乏了解,又常常图便宜,便会买回一些假冒产品,这也会影响到家装质量。
  隐蔽工程问题最多隐蔽工程主要是指水、暖、电等这些完成后在外边看不到的家装工程。对于隐蔽工程的施工,主管部门都有严格规定,如煤气管道不许拆改,暖气、下水的改造必须经过物业公司或房管部门同意等。可一些业主或家装公司却无视这些规定,擅自拆改管线,造成质量问题,如有的业主要求从墙上或地下走水管,这其实极不合理,因为水管由于季节变化,容易出汗、时间长了,就会造成墙体或地面腐蚀、松动,水管本身也易锈蚀,特别是水管如出现渗漏破裂,则损失更大。
  如有一家在装修时将水管埋入地下,又无施工图,后来装地板时工人用电钻打眼时无意中将水管钻破,结果造成地板全部被泡,而责任也只能由业主自己承担。李经理说,家装公司在隐蔽工程中偷工减料、以次充好的则更不少见。如按施工要求电路在墙体上走线时应套PVC管,而有的施工队却不穿管,有的更狡猾,只在两头穿一点管,中间部分都直接埋入墙体,糊弄消费者。其他施工环节也会出毛病。
  家装是一个工序繁多的工程,每一个环节搞不好,都会影响家装质量。比如,在刷乳胶漆时,如果墙面处理不好,乳胶漆刷上后又会出现裂纹甚至掉皮现象。因此旧楼装修时墙面如是用砂灰涂抹的,应全部铲掉,重新用水泥打墙基,这样才能保证墙面乳胶漆不开裂,壁纸不脱落。如是新房,墙面已粉刷,这时候可用指甲在墙上刮擦实验,如没有出现掉粉现象,就可直接涂刷乳胶漆。
  其他如木工活儿钉钉子时应该挂胶,钉子的长短要选择合适,木料的含水率不超过12%,不得有虫蛀、空腐等,这些细节都注意到了,家装质量才会有保证。
以上这些方面,需要消费者和质检部门一道,才能把好质量关。那么从普通消费者这一方面,还应注意些什么呢?李经理有如下三点建议:
  1.要先仔细了解材料,不要一味砍价。
  在做家装之前,最好到几个大的建材市场转转,仔细了解一下各种材料的性能与价格,再看看家装协会的参考价,然后再做决定,而不要一味和家装公司砍价,价格砍得太低,超出了正常范围,那得到的结果只能是假冒的材料、伪劣的工程。如刷“立邦美得丽”,按家装协会的指导价是每平方米20元,而大多数公司的报价都低于这个价格,一般是15—18元左右,有的小公司甚至报9元每平米,这就太离谱了。因为一桶“美得丽”是120元,可刷20平米,每平米成本就是6元,加上821腻子每平米2元,胶每平米1元,这样打磨、涂刷、人工、管理都不算,也没钱可赚,如果这样的价格也要赚钱,除了用假货。
不懂不要乱指挥工人做活儿。
  2.在家装中常常出现业主不懂装懂对工人进行瞎指挥而导致纠纷的事,有的工人也故意使坏,他明知你说得不对,可就是按你说的干,到时候问题来了,就让你掏钱重来。所以如果对工人的施工有疑问,最好找监理人员,这样既容易分清责任,也能避免盲目施工而给自己造成不必要的损失。
主材最好自己去买。
  3.在家装中,有4类材料,即不定规格尺寸的材料(如地砖)、不定颜色的材料(如油漆)、不定形状的材料(如灯具)、不定价格的材料(如坐便器)最好自己去买,而不要包工包料全包给施工队,这样既少纠纷,质量也有更大保证。
