建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
节日装修须重细节莫催工 这样才能免去后顾之忧
2008-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 临近春节,一些正在 装修 的市民想过完年就入住新房子,面对室温低、 家具 到位慢的问题,便出现了急躁情绪。专家提醒说,节日装修要重细节莫催工,要做好装修进展计划并合理施工,这样住进新房后才能免去许多后顾 ...
临近春节,一些正在装修的市民想过完年就入住新房子,面对室温低、家具到位慢的问题,便出现了急躁情绪。专家提醒说,节日装修要重细节莫催工,要做好装修进展计划并合理施工,这样住进新房后才能免去许多后顾之忧。
1 材料采购早下单
装修中很多业主都会自己采购部分材料,比如洁具、灯具、暖气片等等。但是,春节前的这一段时间,正是大家工作都很忙的时候,业主的采购计划往往会因各种原因而难以完成,直接影响施工进度。
建议业主提前做好采购计划,甚至提早下订单,让材料商能按时送货。 ?
2 现场材料保护好
春节前装修要做好已经完成的成品、半成品的保护工作。比如,现场做的木工制品,一定要做好底漆,防止干燥开裂。
其次,要注意保持施工现场的温度,避免出现温度过低的情况。因为这时候如果室内温度过低,容易使那些对温度比较敏感、但无法采取保护措施的项目造成破坏。
3 装修期间多通风
春节前装修的业主有时间的话可多去工地,让房间通风,降低装修涂料和木制品对居室环境的污染。
但是冬季室外温度低,装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻。 所以,开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻而变色。
4 不要盲目赶进度
很多业主节前装修会催促施工人员加快进度,争取早日竣工。
其实这样做很不可取,因为施工进度与工序应该严格按照项目的工艺要求进行,诸如括腻子、铺地砖、做防水等都必须留出足够的干燥时间,否则很容易出现问题。
