建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
北京抽查显示:九类室内装修建材质量堪忧
2007-12-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   按照北京市政府为民办实事有关文件精神及国家工商总局《流通领域商品质量监测办法》要求,北京市工商行政管理局委托国家建筑材料测试中心在市内对14个建材市场销售的9大类室内 装饰装修 商品进行了质量监督抽 ...
  按照北京市政府为民办实事有关文件精神及国家工商总局《流通领域商品质量监测办法》要求,北京市工商行政管理局委托国家建筑材料测试中心在市内对14个建材市场销售的9大类室内装饰装修商品进行了质量监督抽查。
  一、防水涂料本次抽查发现5个不合格商品。
  防水涂料存在的质量问题非常严重,其性能指标均远远达不到标准要求值,还有个别产品涂层不成型,无法试验。
  二、胶黏剂本次抽查发现7个样品不合格。
  此次针对市场内销售的各种类型的胶黏剂有害物质实施监督抽查,发现产品的合格率有了初步的提高,有害物质控制方面实现了有效控制。
  三、内墙砖本次抽查发现两个样品不合格。
  主要不合格项是:破坏强度和断裂模数。破坏强度主要反映的是产品是否轻易破损,而断裂模数主要考核产品材料本身的性能状况。
  因陶瓷砖的生产工艺复杂,若其配方不合理或任何工艺环节控制不当,都会影响最终的产品质量。
  四、人造板本次抽查发现19个样品不合格。
  该产品的不合格项目主要是甲醛释放量超标。同时,在市场监督抽查中还发现一个普遍存在却不容忽视的问题:产品等级标识不规范。
  五、强化复合地板本次抽查发现6个样品不合格。
  本次木地板的质量监测,主要是针对强化复合地板的耐磨转数。木地板按国家质量标准规定,强化木地板家用合格品的表面耐磨转数应达到6000转。不合格产品表面耐磨转数比较低,甚至有个别产品的耐磨转数只有170转,严重影响地板的使用寿命。
  六、腻子本次抽查发现一个样品不合格。
  主要不合格项是:耐水性。耐水性是决定腻子质量的一个重要标志,耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力,而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。
  七、坐便器本次抽查发现6个样品不合格。
  主要不合格项包括:聚丙烯球冲出数:这个指标是反映冲洗能力的重要指标之一。此次抽查的7种不合格产品中,有3种产品聚丙烯球冲出数不合格,占本次抽查不合格产品总数的50%。残留墨迹:这个指标是反映冲洗能力的重要指标之一。标准中规定,每次残留的墨水痕迹总长50毫米。此次抽查有两种产品残留墨迹指标不合格,占本次抽查不合格产品总数的29%,没有符合标准所规定的检测要求。水封:水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的有机废物发酵产生的废气会通过不合格的水封逸出,很容易产生环境污染,对人身健康有害。
  八、水嘴本次抽查发现20个样品不合格。
  主要不合格项是:盐雾试验。盐雾试验是量化表述水嘴在24小时乙酸盐雾环境下,镀锌表层被腐蚀情况的重要指标。
  九、PVC扣板本次抽查发现1个样品不合格。
  不合格的检测项目主要是落锤冲击通不过。
  检验结果显示不合格PVC扣板的落锤冲击破损极为严重。合格品标准要求冲击10个试样最多允许3个试样破坏。但在这次抽查中,不合格企业的破损数极高,大多都是10个试件都破坏了。北京市工商行政管理局对抽查中的不合格室内装饰装修材料,根据不合格商品退出机制,将其退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理。生产企业整改后,其产品经国家检测机构复检合格后,方可再进入市场销售。总的来看,各类建筑装修材料的质量需要进一步得到提高,销售市场需要不断规范和净化,但这都需要一个过程。所以专家建议广大消费者目前在购买商品时,切莫贪图一时便宜,购买一些质量低劣的商品,而应该到一些正规商场和专卖店进行选购。同时在购买商品时,应注重商品的标识,即产品型号、名称、批号、标准号、厂名、厂址、生产日期和有效期是否齐全,购买时要索取购货发票等有效凭证。
相关内容:
关于印发《流通领域商品质量监测办法》的通知
