建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修 完美攻略
2007-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:   在人们固有的观念中,冬季不宜施工。因此,每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。其实,冬季恰恰是装修的最佳季节。 ...
  冬季装修三大优势突出
  1、在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。
  2、冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥便很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
  3、冬季室内的湿度、温度最适合装修。
  冬季装修应注意的问题
  “冬季不宜装修”也自有其根据。由于冬季的施工条件比其他季节恶劣,在冬季施工,存在着很多不可避免的问题,需要引起特别注意:冬季的气候较为干燥,油漆的浓度增大,不易涂刷;在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
  了解了冬季装修的好处和问题,我们就要考虑如何扬长避短,下面我们就分阶段看看冬季装修应该注意那些问题:
  设计和材料准备阶段 冬季装修的朋友们往往很重视施工过程中的问题,却常常忽略前期装修设计和备料过程中容易出现的问题。在寒冷的冬季做家居设计,人很容易造成错觉,自然而然地喜欢上一些暖色;新建成的房屋,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成对装修过程中贴砖不牢固,或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响,因此房间应尽量运行一段时间采暖设备,帮助墙体和地面迅速干燥;有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气处。
  施工阶段 由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,家装施工过程中应注意以下细节:一、冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸,能起到一定的预防效果。二、冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备以提高室内温度。
  装修完工之后 漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项:一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长通风时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。二、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。三、完工后应及时做空气检测。
  冬季装修虽然有些弊端,但也有它适于装修的因素。只要处理得当,扬长避短,拼除一些冬季装修容易出现的问题,冬天一样可以成功装修。
