建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
钛马赫访谈:德国标准施工工艺带来完美冬季装修
2007-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 好多消费者更愿意遵循“冬季不宜动土施工”的老观念;再者气候等原因使得冬天“很不方便”,所以就避开冬天装修。但是据业内专家介绍冬季并不是家装的禁区,且有很多意想不到的益处,只是在施工中会针对业主的室温采 ...
好多消费者更愿意遵循“冬季不宜动土施工”的老观念;再者气候等原因使得冬天“很不方便”,所以就避开冬天装修。但是据业内专家介绍冬季并不是家装的禁区,且有很多意想不到的益处,只是在施工中会针对业主的室温采取不同的施工工艺,可能会得到意想不到的效果……   采访时间:12月13日   采访地点:搜狐直播间   采访嘉宾:[BAIKE]博洛尼旗舰装饰装修旗舰有限公司[/BAIKE]工程师[BAIKE]史蒂芬·吉斯[/BAIKE]先生           [BAIKE]钛马赫技术研发部[/BAIKE]经理[BAIKE]丁福军[/BAIKE]先生   主持人:胡艳力   以下为访谈全文:      【主持人】:各位网友,大家下午好,欢迎来到搜狐直播间。入冬后很多网友都非常关注冬天装修的话题,那我们今天就特意请来了两位这方面的嘉宾,建筑工程师史蒂芬·吉斯先生和钛马赫技术研发部经理丁福军先生,请两位嘉宾先自我介绍一下。   【史蒂芬·吉斯】:大家好!我是来自德国的史蒂芬·吉斯,我目前在博洛尼旗舰装饰装修旗舰有限公司工作,现任钛马赫的总工程师。我负责在博洛尼钛马赫和博洛尼内装饰装修方面的技术研发和钛马赫整体工程施工。目前钛马赫主要针对别墅高端内[BAIKE]装修装饰[/BAIKE]业务。   我过去在德国、南非、英国都工作过,而且我以前的工作经历是建造师和建筑工程师,到今年我已经在科宝博洛尼工作四年半的时间了。   我们目前的业务是做家庭的内装饰装修,同时我们也逐步的拓展业务,办公室和公司的内装饰装修方面。同时我们不断的带给中国市场纯正的德国施工工艺和施工的管理方式。   坐在我边上的是我们钛马赫技术部研发中心的技术研发经理丁福军先生,下面由他自己来介绍一下。   【丁福军】:刚才已经介绍了,我叫丁福军,现在任职是钛马赫技术研发中心研发经理,在这个公司工作2年多了,一直跟随吉斯先生,负责把德国的标准施工工艺引到中国来,并结合国情进行实施和推广。我们部门的目标就是不断提升室内装修品质,提高居住舒适度,延长居室使用寿命,并引领行业的发展方向。我工作5年多了,以前一直从事建筑施工工作,专业是工业与民用建筑。希望借此机会能让大家更多的了解室内装修、了解钛马赫、了解德国的施工工艺。   【主持人】:两位谈到德国工艺,我想问一下中国和德国在冬季装修上有什么区别?   【史蒂芬·吉斯】:首先,德国的室内装修与中国的室内装修在很多方面都是有不同的,比如我们在德国使用的材料、施工的工艺、工程管理的系统,包括各个流程,相对于传统中国国内的装修都是具有相当大的差别,这正是我们钛马赫想力图带给中国市场的一种全新的理念,我们想更多的把纯正的德国施工工艺、施工材料、以及施工的管理方式带到中国市场,来展现给中国的老百姓我们这些最先进的科技。   对于室内装修来说,首先我们必须要明确的,目前德国室内装修是一个春夏秋冬四季的装修过程,应该是不分季节的,因为我们拥有先进的科技手段来保证,尤其在冬季能保证施工的质量和施工的工期,能够如期完成。当然我们也不否认,我们也在做室内装修的同时也做一些室外装修,但是这些室外装修是非常少的,比如说家庭的阳台还有花园很微小的改动,并不是说所有的精力都集中在室外,因为毕竟是一个内装修嘛。   对于室外在冬季施工来说当然是有一定温度要求的。首先我们要说的就是德国的冬季与北京的冬季在气侯上是非常不一样的,北京大家都知道,冬季是非常干燥,而且寒冷的,在德国来说,冬季气温也是非常低,但是湿度是非常大的,这样由于湿度很大,会给建筑整个在过程当中带来很多麻烦,德国跟北京来说天气首先是不同的。但无论是德国还是北京冬季施工尤其是在室外还是有一定温度要求的,到一定的极限就不能再施工了。   在冬季室内施工来说,首先必须要在材料上、施工上、尤其对工人来说,都要有非常好的照顾。因为首先就内装饰装修来说我们提供的是过程性的服务,整个过程全部是由我们现场的工人师傅在您家做施工完成的,对于工人的照顾是非常重要的,因为只有把他们照顾好了,他们才会在您家有更好的表现,给您家整个施工过程做得更好。因此要给给工人师傅提供一个非常好的环境。   第二点,我们对于施工过程当中的[BAIKE]材料[/BAIKE]也是有一定的挑选和要求的,这种特殊的材料和工艺以保证在冬季对于您家室内的装修提供良好的质量上的保障。   第三点,关于安全施工和工程管理来说,这也都是非常重要的,只有当这三点达到非常良好的配合,才能最终在冬季呈现给您一个好的施工工程最终的质量。 丁福军:业内人士都非常清楚,适宜的温度和湿度是保证冬季施工顺利进行的关键。中国传统的家装材料和工艺,都会受冬季施工的很大影响,存在众多质量隐患。我们推崇德国的施工工艺,我们通过对材料选择与传统的不同,通过工艺与传统的不同,能够最大程度的降低冬季施工的质量隐患。   【主持人】:就是说这种工艺本身,是针对于冬季装修缺点的弥补或者说有自己一个优势,是这个意思吗? 丁福军:我说的工艺只是固有的一些工艺,不是说针对冬季施工,即使不是冬季施工,固有的工艺也非常好,当然针对冬季施工也有非常好的效果。 主持人:好多消费者在冬季都放弃了装修,冬季不适合于装修吗?像刚刚两位谈的比如德国的标准工艺,针对冬季装修有哪些优势?   【史蒂芬·吉斯】:首先我们使用的材料在冬季施工这也不是一个什么秘密。因为我们应用的所有材料在市场上都是最先进的科技研发出来的,很多材料都是最近5到10年上市的材料。这些材料在研发、生产过程中针对一年四季施工都达到这种标准,而且他们适合在任何的温度下,比如说有的材料在零下五度还能正常的施工和作业,这样在您家室内施工来说能够容易施工,另外保持施工质量。其次我们现在使用的施工工艺,比如说薄贴法,是用我们特殊的粘贴剂将瓷砖固定在墙上或者地面上,这种薄贴法避免了传统的水泥沙浆的方式,避免用很大量的水,就能确保您家在施工过程中干燥期非常短,不会拖很长的干燥期。再有,因为用水量减少,就避免了结冰这些问题。第三,我们所用的这种材料里面,还加入了特殊的对于冬季施工来说防冻的材料,不是说像传统的就是水泥跟水的结合搅拌以后在施工当中运用,这样就会减少湿作业环境下容易结冰、结霜的这种问题。   在水电系统施工的过程当中,就拿水管来说我们使用的是PPR管,这种相对于我们过去传统使用的塑料管来说,冬季施工首先不会因为温度降低变硬。塑料管非常容易变硬,而且你一碰它就碎了,PPR管是非常有柔性的,而且不容易碎。这样很环保。强电系统施工时,我们使用的电线管施工没有用PVC管或者其他管,我们使用的是镀锌钢管,镀锌钢管在任何季节下施工作业都是相同的,没有任何问题。   在内装饰装修施工过程中,比如说您用的涂料、使用的油漆、使用的玻璃胶,还有墙面上其他的添加剂,因为我们在施工之初的时候已经意识到这是在冬季施工的,我们会把所有的这些潜在的问题全部都消灭掉。再一个我们会避免使用一些在冬季施工会在质量上或者施工过程中出现问题的材料,这样就保证我们的施工过程是非常顺利的就能进行。   在内装修的时候,因为你是在室内,同时也可以添加一些取暖的设施,比如说保持整个室温在10度以上,这样基本上所有的任何材料都不会产生问题。   在德国,现在也有越来越多的开发商和建造商他们会在冬季来施工,这一点中国目前来说和德国应该是比较相近的,就是说开发商和这些建筑商他们根本负担不起把整个楼的外装饰装修在冬季到来之前全部做完,等过冬季之后春季再施工作内装修,这是所有的建筑商、开发商都不能承担得起的费用。现在德国基本上是春夏秋冬四季作业的,是不分季节的,只要用相应的材料在冬季保证,在冬季施工会同春夏秋这三季是一样的。在北京来说我们博洛尼、钛马赫这边,其实客户选择冬季施工更为有利,首先来说冬季是一年当中最后一个季节,这样我们价格使用还是用这本年度的价格,这样客户在冬季选择我们施工能保证还是享用最好的价格。因为一般来说到开春以后因为订单量的上涨还有各方面的原因,包括我们供货商价格的调整,会导致某些价格会上涨,这样冬季施工会享受价格的优惠。另外冬季施工相对少一些,这样对我们的工程队对您家整体提供的服务会比其他季节更为优秀,可能会更体贴一些。   【主持人】:丁总怎么认为冬季装修?   【丁福军】:刚刚的话题是中国传统家装大家都认为要有意躲开这个季节,从我这块来说,我认为中国目前的情况不管从材料、工艺的确存在这个问题。也是公认的事实,传统家装。为什么呢?举个例子,传统家装可能更多的是用木制品,木龙骨、木板、家里面做的家具,还有比如说胶凝材料,这样的材料受温度、湿度的影响非常大,如木制品,不管是制作还有油漆,都需要适宜的温度,才能保证其质量,如果没有适宜的温度,不仅会产生各种质量隐患和问题,还会延长工期。如传统水泥、沙子找平、贴砖。针对这些问题,我们采用跟德国工艺进行结合,采用相对先进的材料、工艺来规避一些这样的问题。    针对这些问题我们公司有很大的优势,如木工制作、油漆,我们公司首先是以制作产品为龙头的,大家都知道科宝博洛尼做橱柜、内门,所以把木工制作、油漆放在了很标准化的工厂去生产,工厂很系统了,包括对这个车间温度的控制,包括木材含水率的控制,因为作为工厂来说是系统的地点,可以系统的来控制你的含水木料,包括施工室内温度,这是我们公司的优势,跟传统制作比已经没有问题。还有作为水泥、沙浆贴砖,包括水泥、沙浆找平,我们采取两个办法,一个是采用成品砂浆找平,即是水泥、沙子、外加剂按照一定的比例预混,袋装那种,可以根据温度的变化,假如冬天非常冷,可以要求厂家,因为这些材料是厂家专业性更强,我们把这些要求提给厂家,厂家去做,也会加入一些外加剂,让它提前加快反应速度,包括早强剂和防冻剂等等,就是根据季节变化加入适当匹配的外加剂,调节凝结速度、调节凝结强度,可以解决传统水泥、沙浆的问题。   又比如吊顶、隔墙、地面垫层的施工,我们认为后做的材料也是刚性的材料,因为硬的,跟原有结构相连的都是硬对硬的连,而我们采用的是柔性材料,它的作用就是有效缓解原结构的应力变化跟装修层的应力变化不一样造成的易开裂问题,还有降低撞击声传导,楼上的孩子跳闹、掉什么东西,撞到楼板,楼板通过墙体转播。这个工艺两个好处,其一是缓解相交处易开裂问题,其二是缓解有固体撞击噪音的传递,我们可以很大程度的缓解,包括我们都有具体测试数值。   【主持人】:相对于这种传统工艺是不是价格会高? 丁福军:我也非常清楚价格这块,一分价格一分服务、一分品质,这个性价比怎么样,肯定不能比传统便宜,我们提供这样品质的服务,提供舒适的服务,这个价格我觉得相对传统是有所高,但是这种高的程度我觉得好多客户是可以接受的,因为的确品质是不一样的。   【史蒂芬·吉斯】:对于钛马赫施工工艺的价格与其他装修价格向比较来说,这个比喻好比你是在拿橘子跟苹果来比价格,因为橘子与苹果是不能有任何可比性的。从价格来说,钛马赫的施工工艺是与中国传统家装工艺是完完全全不同的,这两个东西是没有办法比较的。但是我们为客户提供的保障也是前所未有的,我们是目前国内唯一一家提供五年质保的公司。装修过程中的质量隐患在完工开始之初的头两年是看不出什么的,关键是两年之后第三、四、五年的,你要能够保障在两年之后还不出现问题,才能说明你的装修时禁得住考验的。   【主持人】:一个普通的企业或者装修公司来做冬季装修,应该具备什么样的条件?   【丁福军】:作为一个很规范的家装公司,如果想做好这种冬季施工有几点是比较应该做到的,第一,有很好的物流配送系统,供货,因为我们在采用专业的物流公司,为什么要提到物流呢?就是说你这个材料在没有送到现场之前,质量是否没有问题的,因为冬季嘛。物流公司提供这种服务,我们固定的场所,场所里面的环境,温度、湿度给你保证,按照我材料的要求,假如我存放的要求是零度以上,最基本的库房不能低于零度,作为专业的物流公司能做到,当然这是一个发展方向,做的越来越细,就是我材料到现场之前,是保证质量没有任何问题的。还有,送到现场以后,其实刚才一直在提,温度还有湿度是冬季装修最大的问题,送到现场以后对现场温度的控制,应该满足材料存放的最低要求,可能好多材料需要5度以上、0度以上,现场应该有这样的措施,保证存放空间的温度的要求。还有比较干燥,相对干燥一些的,通风要好一些,也不能直接放在暖气旁边或者太阳直射非常强烈的地方,这样因为冬季可能中午的时候温度相对比较高,到了晚上相对比较冷,这样材料本身温度湿度相对稳定的空间,这就是现场温度控制。   还有,对于其他公司来说,如果说还是传统工艺的话,建议在入冬之前把这些受温度影响比较大的项目能够结束、能够做完,而不至于留到真正寒冷或者非常干燥这样的冬季,因为当时装修完了可能你看不出来,但是经过一个季节温差的交替,可能到了春季、多了夏季出现一些质量问题。   举个例子,如果客户急迫的要入住,而且又因为传统工艺水泥硬化时间没有那么快,工人这块又为了应付客户的需求,可能在没有真正干的时候或者没有强度的时候进行下一道工序,可能没有干去贴砖或者其他的,这样会影响质量。   再举个例子,墙面腻子层,如果说没有干透的情况下,为了赶工期把涂料刷上去了,当时可能看不出来,但是经过一段时间,因为潮气水分很多没有干燥,会顶破涂料层把涂料表面可能会起跑、脱落、粉化,都会存在这种隐患。建议如果传统工艺,尽量规避温度低的情况施工。   【主持人】:这算是最基本的要求,对家装公司来说?   【丁福军】:应该是最基本的要求,就是说能够把这种质量隐患降到最低。 主持人:以上所谈到的都较专业,对于广大消费者来说了解比较专业的知识,也是对冬季装修更好的了解和掌控。 对于一个消费者在冬季装修的时候怎么样更好的选择合适自己的装修公司?   【史蒂芬·吉斯】:其实对于客户来说选择一个合适的装饰装修公司也是非常容易的,一般消费者都是拜访不同的装饰装修公司与不同的设计师进行沟通,这样在不同的公司,每个公司都会告诉你他们在用什么材料、使用什么工艺、他们工程的现场管理是如何的,消费者在拜访很多家公司之后自己心里应该对每家公司都有一个比较清楚的认识和了解,你也可以要求有些公司带你去他们公司曾经做过的一些工程或者目前在施工工程的工地去看一下在现场用的什么材料、工人是如何进行现场施工的、现场施工是否有条理。因为是在给自己家装修,你也可以设身处地想一想,你把你自己的家托付给这个公司或者这些工人师傅你是否放心。一般客户拜访一些公司之后,因为目前现在的客户是非常聪明的,他们会很快找到适合他们的装饰装修公司。选择一家公司之后,下一方面就是选择适合你的设计师来给你做设计。一般来说,尤其我们公司,如果要是第一个给您委派的设计师设计结果您不满意或者不喜欢的话,我们可以给你第二个、第三个让你来选择,这样可以最终选择一个适合你的设计风格,同时你也要和设计师进行面对面的沟通,最终使设计师给您的设计风格是完全符合您的期望的,这样就可以选择到适合您的设计师。最后,我们经过商讨也会把最好的施工队派给您家,让他们做您家的最终的施工,这样您就会得到您梦想的家了。   【主持人】:总体来说,消费者在冬季装修的时候要注意哪些问题呢?   【史蒂芬·吉斯】:作为消费者来说,如果消费者选择了一家合适的、正规的装饰装修公司,在冬季施工总的过程来说消费者也不应该有更多的担心,但是作为消费者来说如果你去施工现场可以看看他们使用的材料,一般来说所有的材料外包装上都会有它所适应的施工作业的温度范围,再看一下您家目前的室内温度,是不是在适当的施工作业温度范围之内。如果这些方面都注意了,消费者也基本就不用有过多的担心了。   【丁福军】:我觉得作为消费者来说做几点提醒,首先吉斯也说了温度、湿度去现场的时候是否感觉到很冷,如果很冷的话那施工温度是很难保证到的,另外施工现场是否有取暖,因为冬季施工还要注意安全隐患,在采暖的时候没有用很安全的采暖,用不规范的设备比如电炉子、燃气来做取暖的话,首先质量也是,为了达到这样的温度冒这个险我觉得是不值得的,因为安全对我们来说是第一位的。做工程很老的一句话“安全重于泰山、质量大于生命”,说明安全的重要性,还有一句是“安全第一、预防为主”,盖楼房看到的很多标语,都是时时刻刻提醒我们安全是胜过一切的,所以作为安全这一块也是客户应该关注的问题,作为我们公司来说安全控制作为冬季施工的重中之重。包括我们有德国安全施工标准的要求和规范,一些安全的管理制度,包括一些预防措施等等,都有那样的明文规定,所以对于客户来说一定要关注。包括现场多少平米要配几个灭火器,这都是很好的预防措施,安全这块也是非常非常值得关注的,应该注意。   在冬季施工来说,客户如果非要施工作业或者非要施工的话,还是建议选择比较规范的一些公司,相应的可以提供保障,即使将来有问题,也能够提供后续弥补的措施,如果后续不想有麻烦还是选择一些有特色,或者能够对冬季这些问题能够很好规避、能够很好降低风险的公司,我觉得才是明智的选择。   【主持人】:冬季装修这个话题两位还有什么补充的吗?   【史蒂芬·吉斯】:最后也欢迎所有对我们钛马赫、对博洛尼感兴趣的网友在这个周六的下午到我们在北四环博洛尼总店展厅,我们有一个对冬季施工现场的活动,所有感兴趣的网友,尤其想在冬季把自己家装置一新、在来年五月份入住家庭的消费者。大家如果有兴趣的话可以在周六的下午到我们总店去,我们在那边有很好的推广活动,在现场有专业的技术人员给您解答您在冬季施工或者包括在未来施工所能够预想到的任何问题、包括未来的施工,现场都有专业人员给您解疑。同时要想看看我们的展厅,我们的展厅也是做的非常好,欢迎大家去看一看。   【丁福军】:其实我觉得每个人都是一个客户,每个人都会家里面装修房子,作为一个消费者来说、作为客户来说,其实他更关注一个结果,结果当然有几个方面了,装修过程当中首先应该不会出现任何安全事故,这是最基本的。还有,质量,不管质量承诺是5年、3年、2年,应该说在一定期限内能够满足这种质量要求。还有环保,因为家装污染问题也是近一两年大家比较关注的问题,也是比较严重的问题,其实作为消费者都是关注一些结果,还有就是是否在指定的时间内完成了工期的问题,所以说我觉得这几大块是客户最关心的。如果作为一个专业的公司,作为一个系统化的公司、规范的公司,其实这些都是公司应该做好的事情,现在市场是买方市场,所以对装修公司都会有针对性的解决相应的问题。其实今天说的都是一些泛泛的内容没有具体展开,其实作为真正的材料可能会涉及到环保的问题,不管是国标、欧标、世界最高标准,包括具体工艺是怎么实现的、什么样的原理,让大家了解一个概念,就是顾客更关注的是结果,专业公司能够保证你这样结果的实现。如果说有更多的问题,或者关于家装的问题,包括有这样一些顾虑,都可以来到我们店里面来到我们公司做技术咨询,我们都很乐意的为客户服务。   【主持人】:今天吉斯先生是带病过来的,非常感谢,也感谢丁总比较精彩的发言,还有我们英语很流利的翻译。今天这个访谈为广大消费者冬季装修解决了不少的问题,如果说有什么疑问可以在网上有些交流。今天访谈到此结束,谢谢各位!
