建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
北京抽查结果 九类室内装修建材质量堪忧
2007-12-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 按照北京市政府为民办实事有关文件精神及国家工商总局《流通领域商品质量监测办法》要求,为保护消费者的人身健康,加强建筑装饰装修材料的质量监测,北京市工商行政管理局委托“国家建筑材料测试中心”在我市对14个 ...
按照北京市政府为民办实事有关文件精神及国家工商总局《流通领域商品质量监测办法》要求,为保护消费者的人身健康,加强建筑装饰装修材料的质量监测,北京市工商行政管理局委托“国家建筑材料测试中心”在我市对14个建材市场销售的防水涂料、胶粘剂、内墙砖、人造板、木地板、腻子、坐便器、水嘴、PVC扣板9大类室内装饰装修商品进行了质量监督抽查。现将本次监测结果发布如下:
一、防水涂料
本次抽查发现5个不合格商品。防水涂料存在的质量问题非常严重,其性能指标均远远达不到标准要求值,还有个别产品涂层不成型,无法试验。
主要出现的问题:拉伸强度、断裂伸长率和低温柔性。
对于防水材料而言,大多是应用于隐蔽装修工程中,该类产品存在如此之多的质量问题,这对于保证装修质量的长期稳定仍然是严重的隐患。
二、胶粘剂
本次抽查发现7个样品不合格。胶粘剂有害物质含量控制问题,一直是我国胶粘剂生产企业没有解决好的问题,目前市场仍然存在大量的胶粘剂产品为规模较小、生产工艺落后的企业所生产。此次针对市场内销售的各种类型的胶粘剂有害物质实施监督抽查,发现产品的合格率有了初步的提高,有害物质控制方面有了一些提高。
三、内墙砖
本次抽查发现2个样品不合格。主要不合格项是:破坏强度和断裂模数。
破坏强度主要反映的是产品是否容易破损,而断裂模数主要考核产品材料本身的性能状况。因陶瓷砖的生产工艺复杂,若其配方不合理或任何工艺环节控制不当,都会影响最终的产品质量。
四、人造板
本次抽查发现19个样品不合格。该产品的不合格项目主要是甲醛释放量超标。目前在室内装饰装修中,人造板使用比较广泛,有害物质超标,会对人体健康产生危害,同时性能不合格将导致所做出来的产品容易变形。同时在市场监督抽查中还发现一个普遍存在的却不容忽视的问题:产品等级标识不规范。《GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中对产品标志明确规定产品“应标明产品甲醛释放量限量标识”。标准规定限量标志为“E1”,可直接用于室内,标志为“E2”,必须饰面处理后可允许用于室内。如果没有标志,必将让消费者不了解产品的等级,对人身健康造成影响。
五、强化复合地板
本次抽查发现6个样品不合格。
本次木地板的质量监测,主要是针对强化复合地板的耐磨转数。木地板按国家质量标准规定,强化木地板家用合格品的表面耐磨转数应≥6000转。不合格产品表面耐磨转数比较低,甚至有个别产品的耐磨转数只有170转,严重影响地板的使用寿命。
六、腻子
本次抽查发现一个样品不合格,主要不合格项是:耐水性。
耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志,耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力,而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。
七、坐便器
本次抽查发现6个样品不合格。主要不合格项是:
(1)聚丙烯球冲出数: 这个指标主要是反映冲洗能力的重要指标之一。标准规定检测中三次冲洗的平均值应至少通过75个聚丙烯试验要求,此次抽查有7种不合格产品中,有3种产品聚丙烯球冲出数不合格,占本次抽查不合格产品总数的50%。
(2)残留墨迹:这个指标是反映冲洗能力的重要指标之一。标准中规定,每次残留的墨水痕迹总长≤50mm。此次抽查有2种产品,占本次抽查不合格产品总数的29%,没有符合标准所规定检测要求。
(3)水封:水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的有机废物发酵产生的废气会通过不合格的水封逸出,容易产生环境污染,对人身健康有害。造成产品水封不合格的原因具体表现为企业未按标准要求生产,产品器型设计不合理。
八、水嘴
本次抽查了20个样品不合格。主要不合格项是:盐雾试验。
盐雾试验主要是检测水嘴在24小时乙酸盐雾环境下,镀锌表层被腐蚀情况的指标。
九、PVC扣板
本次抽查发现1个样品不合格。不合格的检测项目主要是落锤冲击不通过。落锤冲击试验表征PVC扣板在存放、运输、安装、使用中抵抗外物碰撞等对扣板的损伤的能力,如该项不合格,则产品在上述过程中就容易出现问题。检验结果显示不合格PVC扣板的落锤冲击破损极为严重:合格品标准要求冲击10个试样最多允许3个试样破坏,但不合格企业的破损数极高,大多都是10个试件都破坏了。PVC扣板是聚氯乙烯加工而成,材质非常轻,抗氧化性差,不防潮、不防火,易变形,变色等,PVC扣板产品本身存在着明显的不足,对于这种商品而言,淘汰之时指日可待。
北京市工商行政管理局对抽查中的不合格室内装饰装修材料,根据不合格商品退出机制,将其退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理。生产企业整改后,其产品经国家检测机构复检合格后,方可再进入市场销售。
总的来看,各类建筑装修材料的质量需要进一步得到提高,销售市场需要不断规范和净化,但这都需要一个过程。所以专家建议广大消费者目前在购买商品时,切莫贪图一时便宜,购买一些质量低劣的商品,而应该到一些正规商场和专卖店进行选购,同时在购买商品时,应注意商品的标识,即产品型号、名称、批号、标准号、厂名、厂址、生产日期和有效期是否齐全,购买时要索取购货发票等有效凭证。
北京市工商行政管理局将不断加强流通领域商品质量监督管理工作,加大对不合格商品经营者的处罚力度,实施对流通领域商品质量的有效控制,净化消费环境,确保人民群众安全消费。
