建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
保证砖面泄水坡度 卫浴装修需注意九个细节
2007-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   如今,对于卫生间和浴室的装修,如何体现它的舒适性和安全性,成为装修的一个重点。记者在采访家装业内人士时了解到,卫浴间的装修在家庭装修中涉及的细节很多。如果处理不好,不仅会直接影响日后居家生活的品质 ...
  如今,对于卫生间和浴室的装修,如何体现它的舒适性和安全性,成为装修的一个重点。记者在采访家装业内人士时了解到,卫浴间的装修在家庭装修中涉及的细节很多。如果处理不好,不仅会直接影响日后居家生活的品质,更会影响心情。卫浴间装修需注意以下几点:
  一、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
  二、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
  三、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
  四、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
  五、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
  六、水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
  七、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
  八、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
  九、绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气。
  卫浴空间植物必须注意
  ◆良好的通风:由于卫生间潮湿且常常有水蒸气,所以要注意开窗、开门保持空气流通。
  ◆充足的养分:即使是水养植物也需要有充足的营养进行滋润。
  ◆定期的光照:“万物生长靠阳光”,即使是喜阴的植物也不例外,如果发现植物叶子微黄,没有精神时,就需要将它移到户外去享受阳光。通常,虎皮兰、绿萝可以每一个月晒一次太阳。滴水观音则可以3个月至半年移到户外。注意避免暴晒。
  ◆不要多浇水:浴室和洗手间的空气湿度较大,不需要频繁地浇水,可以用喷壶给叶面喷水,水分不可过多,至叶面全湿即可。注意喷水较多时,可将植物倒过来把水滴干,避免积水导致叶心或根部腐烂。
