建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
结构设计精细化
2013-8-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 【摘要】优秀结构设计师高超的技术水平可以从如下两方面体现出来:高难度——完成了别人没有能力完成的高难度项目,最好是率先完成类似的项目——能人所不能。精细化——对大家都会做的项目,注重细节,认真推敲,尽 ...
【摘要】优秀结构设计师高超的技术水平可以从如下两方面体现出来:高难度——完成了别人没有能力完成的高难度项目,最好是率先完成类似的项目——能人所不能。精细化——对大家都会做的项目,注重细节,认真推敲,尽量优化——人能我优。
要强调精细化设计
要勇于做弱,不要一味求强。足够的强当然最好,但费用将会巨大;半强不强肯定不好;符合科学原理地做弱可能更安全。如:
玻璃与框之间一定要留缝,否则易碎。
鸟巢看台与外钢架竖向分开,水蛋上下分开。
复合地基必须加褥垫层。
规范对砼梁纵筋的配筋率有限制——绝对不允许过多。
规范对钢结构节点板厚度有要求——不能太厚。
中铁大厦两塔相连,当代MOMA多塔相连,均属弱连。
主楼、裙楼在一起时,应分缝完全断开,或主楼地基加强,或裙楼地基做弱。
规范允许砼连梁刚度或内力可折减50%,即大幅度做弱。其它梁支座也可适当做弱。至少不能比柱强。
砼墙有时也应做弱,甚至取消,如凤凰城二期即取消了部分墙,否则算不下来。
西安雅x大厦一侧过强,512地震,另一侧震坏了。中关村海关,同样偏心严重,玻璃碎。上部刚度较大者称上刚下柔,更甚者为鸡腿结构。正是因为上部过刚,规范才要求将下部的力应×1.15放大。即使这样加强也不一定能保证安全。底框砖混被公认为是抗震性能很差的结构形式。在地震灾区现场,经常能看到底框砖混结构首层被震坏的情形。但我们也常常能看到底框砖混结构首层完好,二层破坏的情形。这是因为当底层刚度过大时,二层变成了相对薄弱层。因此,规范规定,首层的刚度不能大于二层!——也就是要求首层一定要弱!暖气管(空调水管)的软接头或弯头,保护了埋件和主结构。地震时,木结构不倒,是因为木结构软,也因为其连接弱。规范规定,砼框架梁上铁截面积应<下铁的2倍。这样才能保证梁端塑性铰的延性。因此,不能随意加纵筋,即使三、四级框架梁。
生活中也如此:钓鱼时,小鱼可以直接用力,一下就拽上来了;大鱼也用同样方法的话,鱼一摆尾巴就把鱼竿拽断了,也可能把你拽下去了。要想把大鱼钓上来,现实的办法只有一个:先施小力,别让鱼竿断了,随着鱼跑,等鱼的生物能量耗光了,你就胜利了,鱼就是你的了。——日本经常地震。古代日本认为,日本岛下面住着大鲶鱼,一旦鲶鱼不高兴了,只要将尾巴一扫,于是日本就要发生一次地震。我们必须明白,当那条大鱼要好好活动活动筋骨的时候,硬扛是最愚蠢的,最好的策略,就是把“鱼竿”做得既柔软又有很好的韧性。也如同穿鞋一样,鞋垫是该软的部分,该软的不软是很难受的,皮肉容易受伤。
理论上有很大的节材空间
机械设计讲求协同工作,各构件的协同工作度越高越好。在建筑结构的概念设计中,也应让各个构件均同时受力。当然,同时达到满应力状态更好。最理想的情形是,在控制性受力组合下,所有构件的各个截面,均同时达到满应力。这个方法我们称作“满应力设计法”。针对于任何一个特定的建筑方案,我们都能找到很多这样的结构受力方案。
大家都熟悉的构造柱和圈梁,是砖混结构中的用钢“大户”。但它们在竖向力作用下都没起作用,此时,它们是废物。框架梁,无论是在水平荷载作用下,还是在竖向荷载作用下,均是梁端弯矩最大,但很少有设计师据此将框架梁设计成变截面的加腋梁。跨度相差很大的框架梁在同一结构中并存。在水平力的作用下,短跨梁其主要作用,剪力很大,梁端正、负弯矩也很大。而在竖向荷载作用下,短跨梁基本不起作用。连梁,在竖向荷载作用下,作用很小,此时,其为浪费。而次梁和楼板在水平力作用下,不起作用,此时,其为浪费。在高层结构设计时,常常不可避免地出现短柱。地震往往使短柱率先破坏。在抗震设防地区,我们限制框架柱的轴压比,使得在竖向力作用下,这些柱的作用没有充分发挥。当然,也有比较成功的例子:在大跨度、大空间结构中广泛使用的空间网架结构,材料利用率高,应力水平高,值得借鉴。因此,我们目前常见的结构方案,我们都有必要去认真地思考、推敲和优化。从什么样的结构体系应力最满?到什么样的板、梁、柱、基础效率最高?到什么样的配筋方式最合理?
在计算机如此发达的今天,还有一些结构,为了受力明确,或者为了计算方便,按照习惯,将构件按所起作用不同进行了分类。结果是不经济的。最好是,一个构件,在所有主要受力组合下都起作用——如同用人一样,身兼数职效率最高。
什么样的结构是好的结构
好结构一般具有如下特性:
 满足建筑要求,基本不影响使用。
 较经济。
 较方便施工。
 工期较短。
 符合强柱弱梁、强剪弱弯、强主体弱维护、强节点弱构件、最强锚固、较弱楼梯的原则。
 赘余度高,具有多道防线。
 遇突发事件时,不会发生连续倒塌。
 对设计质量较不敏感。
 对施工质量较不敏感。
 对材料质量较不敏感。
 对隔墙布置和隔墙刚度、强度较不敏感。
 对楼梯布置较不敏感。
 对地震的发震地点、震源深度、频谱特性、地震持续时间较不敏感。
节材是否会影响结构安全?
设计师绝不会拿性命开玩笑,无论是自己的还是别人的,均不会。不会拿自己的职业生涯开玩笑,不可能把项目当实验品,只有成熟的安全可靠的理论才会采用。我们的项目都是要注册结构师、建筑师、设计院三个章盖齐的。更何况还有施工图审查单位的外审程序把第二道关。许多人不知道的是,现在我们的项目都在正规的保险公司投了保,这是第三道保障。
设计师对待自己的项目就像对待自己的孩子一样,可重视啦,项目开始,就如同自己的孩子降生,肯定是倾其所能,谁都想尽量做好,谁都会尽量避免出问题,哪怕是不影响安全的问题。可以这么说,只有设计错误才会导致结构不安全,设计师绝不会故意让结构不安全的。而设计错误与节材没有直接关系,节材不可能导致设计错误。反倒是(我们体会很深),因为节材的任务在身,则逼迫设计师去把已经很长时间都尚未弄明白的事,这次要弄明白了。原来粗粗一算或者直接估一下就完的事,现在要认认真真地去算了,这样肯定会减少错误。
实际上,按我国现行规范,抗震安全度大于抗风安全度,也大于承受雪荷载、活荷载的安全度。
地震、风载、雪载、活载比较
从设计目标角度考查,小震与风载、雪载、活载一样均按“不坏”考虑,从重现期的角度考查,小震与风载、雪载、活载的相同,均为“50年一遇”,但从超越概率的角度考查,小震比风载、雪载、活载高很多,这是由于在地震的超越概率统计时略去了不会造成建筑损坏的低于4度的地震。
