建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
【技巧分享】一级注册结构工程师基础考试的心得与教训
2013-8-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 更多考试心得分享 先谈谈我对基础试题的看法吧,基础考试的试题各科题量分布和大纲上的规定是完全一致的。上午的题目我觉得比较合理,基本上没有出什么偏题、怪题;下午有些试题出得就偏得有些离谱了,特别 ...
更多考试心得分享
先谈谈我对基础试题的看法吧,基础考试的试题各科题量分布和大纲上的规定是完全一致的。上午的题目我觉得比较合理,基本上没有出什么偏题、怪题;下午有些试题出得就偏得有些离谱了,特别是结构实验和职业法规部分。结构实验有一道题是这样的:以下哪一项不是回弹法测砼强度的影响因素?(是影响因素的三项是碳化深度、浇筑面、测试角度),这道题出得十分刁钻,四个因素选出一个不响砼强度的因素,要概念十分清楚才行,结果我就在排除两个选项,剩下两个选项选其一的时候悲壮地倒了下去,而测量仪器布点、仪器量测范围这些我认为可能会考的方面没有涉及。职业法规部分没有考建设法规体系,而是考了环境法的其中一条,面对这种题目就只有靠蒙了。施工部分从第二节桩基础工程到第七节装饰工程几乎都没怎么考,只有其中一道考查"施工段数应大于施工过程数"这一知识点的试题我认为出得比较合理,网络计划技术这一块也没有考。
我个人认为对于基础考试,是否参加复习辅导班意义不大,当然,有条件参加辅导班的话更好,老师的讲解会更有针对性。而对于像我这种囊中羞涩的兄弟们,完全可以选一两本好的复习资料自己看书,关于复习资料的话题我会后面说的。基础考试涉及面广但不深,要求我们在复习的时候要一个一个知识点去看。如果参加复习班的话,在参加复习班之前,一定要大略看一遍教材,否则不如自己看。基础考试中高等数学、结构设计和结构力学这三块是重点,共占78分,差不多占了三分之一,因此复习时应把这三块的内容作为重点复习好。
复习的时间当然不能太短,我从6月下旬报名的时候开始看书,到十月下旬考试正好复习了四个月。我认为三到五个月时间复习就差不多了,但还是应该尽早准备,准备得越早,时间就越充分,通过的可能性也就越大,也就不会出现我复习到了后期感觉时间不够,以致没有时间做模拟试卷的情况。我一共看了三遍书,第一遍是把书上每一个知识都看一遍,从6月下旬到8月上旬大约有1个半月时间,第二遍就是做习题了,大约从8月中旬到9月底,第三遍就是结合做过的习题再看书进行复习了,查漏补缺了,我这一阶段做得并不好,很多以前做过的习题由于做完后没有及时的复习隔了一个多月后再看都忘得差不多了,结果很多做过的题目再做还是错。希望兄弟们能汲取我这个教训,做题时不要光顾速度,还要及时复习做过的题目,养成一种良好的解题思路,这对考试尤其是上午的考试是十分重要的。
下面说说复习资料的问题,复习资料的选择非常重要,一本好的复习资料会起到事半功倍的效果。目前市场上一注基础考试的复习资料并不是太多,以前有位仁兄推荐过天大版的,我一直没在市场上找到卖的(专业考试的倒有),所以天大版的教材到底怎么样,我没有发言权。我是上海的考生,报名的时候买了两本书:建工出版社编的复习教程(是同济写的,蓝色封皮的)和建工出版社的习题(广州大学编的),里面还有计算机与数值计算一章呢,真是晕死了!卖家在封面上搞了个小条幅:"适用于一级结构工程师基础考试",摆明了黑兄弟们的血汗钱嘛,874这种人。书的内容也不咋的,不少习题答案都是错的。不过结构力学和钢结构等少数几章确实不错,书后面的习题解答比较详细,也有一定启发性。更重要的是这几章是重点,是大头啊,所以总的来说还有可取之处。8月份我又买了两本资料:一本是中国电力出版社出版的《一注基础考试考前30天冲剌》(郝丽主编)和大连理工出版社的《一注基础考试模拟试题》,后来由于时间不够,大连理工的模拟试题我没有做过,所以在此也不发表意见。我的复习基本上是围绕同济版的复习教程和电力出版社的考前30天冲剌两本书进行的。(或许有人会问你用同济的教程为什么不用同济的习题啊,当时我买书的时候,同济版的习题已卖完了,那个郁闷啊。。。)我个人感觉电力出版社的这本书确实不错,每道题答案后面都有提示,答案错误的概率比较低(每本习题都或多或少地存在答案错误的情况的),最重要的一点是里面给出的习题比较全面,只要你吃透了这本书的80%,我想你应该也就能够通过考试了。当然,我并不想给任何一本书做广告,或贬低任何一本教材,只是以自己的实际体会给兄弟们选择复习资料时做一点参考。总的来说我认为复习教程都差不多的,关键是习题,习题集最好要有解答提示或过程,题目不一定要多,但一定要全面,有启发性。临考前最好能做几套模拟试题,做到熟悉试题,心中有数。
解决了复习时间与复习资料的问题,下面来谈谈怎么复习。复习的过程一定不要忘了做题。光看书是没有用的,一定要做题,而且一定要做有代表性的,有启发性的题。通过做题来理解知识点。这一点对上午的试题尤为关键。考试时间上下午都是240分钟,上午120题,下午60题,也就是说上午是2分钟一道题,很多考生都会觉得上午时间不够。正因为如此所以一定不要忘了上午的考试科目一定要训练速度。120道题不是每道题你都能很轻松的搞定的,一般的题目要在1分20秒内搞定,如果能在1分钟内搞定就更好了。因为你还要预留出写答题卡的时间呢,时间充裕的话还可以检查呀,看看答题卡会不会填错了等什么的。上午的试题我觉得还是比较轻松搞定的。11点钟试题就差不多搞定了,填完答题卡再把几道比较难搞的题做完是11点20。因为上午的试题很多题型都是我复习时做题接触过的,所以上来不怎么思考就刷刷刷地搞定了。如果没有做题的话就不会感觉这么轻松了。当然,不排除少数敬仰的牛人#¥%¥……在此要做一点说明:由于我做的习题是中国电力出版社出版的《一注基础考试考前30天冲剌》(郝丽主编),所以我就以这本书为蓝本谈谈我复习时的心得与教训,供大家参考(说明一下如果做这本书的习题一定不能算好时间提前30天开始做题,那样是肯定来不及的)。
前面说过基础考试中高等数学、结构设计和结构力学三块是重点,所以我们复习时一定要花重点时间去看这三部分,并大量做题。另外复习过程要注意考试知识点的收集,比如某科某章占几分,大致考什么考点。来源有以下几种:一为通过辅导班老师渠道,二为通过做题自己总结,三是通过往年考题,但往年考试的真题是很难找到的,大多都是以前参加考试的朋友凭印象记下来的。
一注考试共分17章(其中结构设计又分为钢筋砼结构、钢结构及砌体结构三部分),下面我逐章谈谈自己复习时的体会。
上午部分:
1、高数:24分,重点。但题目不难,比大学考试时还简单。因此重点地看几遍教材并做几遍习题就可以得分了。但我认为这部分是可以拿高分的,可以拿分的地方就一定不要丢分,像多元函数连续、可(偏)导、可微分的关系这个知识点是需要注意的,本身不难,但看书的时候很容易带过。像一元回归分析这样的知识点一般来说是不会考的。参数估计和假设检验这两个知识点是一般会考一道题,不过我个人觉得考题一般不会出很easy的那种,很多参数如几个自由度也容易搞混了,也就是说你即便了看了书考试时做错的概率也比较大,所以丢这一分省下大量的时间用在别的知识点上是比较明智的。我不太同意放弃整门课的看法,结构师考试中除了职业法规这门课外至少都占了10分以上的分数,所以整门课放弃是不明智的 ,一丢就至少是10分,而满分也不过是240分。但是我们可以有选择性地放弃一些不太好掌握或较费力的知识点。这对通过考试是没有影响的,毕竟我们的目标是pass,但不是说我们的考前的目标就定在通过的130多分,至少要定在150分以上。因为这样才能谈得上通过的把握而不是捡绣球撞大运。
2、物理:题型一般比较有固定。看好书,做好郝丽习题,确保下次遇到同样的题不会再错就够了。要注意记下该记的公式,不要有依赖考生手册的想法,考场上实在想不起来了再去查,因为上午的试题时间是有限的。
3、化学:主要是要弄懂化学原理并会灵活应用,须多看几遍书,并注意总结。Ksp和K的关系,a与Ki的关系,能斯特方程,电动势计算,原子/离子核外电子排布(如24号元素铬)等知识点是很容易考到的。总的来说看书+郝丽习题+总结也就够了。
4-5、理论力学、材料力学:拿分的地方,不要光看书,各种版本的习题相差不大,选一本有解答提示吃透也就差不多了。材力中该记的公式(如欧拉公式)要记住,不要依赖考生手册,时间是宝贵的。
6、流体力学:这部内容其实不难,也挺好拿分,要注意看书,吃透概念。像黏性系数的单位、水力最优断面的定义、雷诺数、弗鲁特数的物理意义这种知识点也很容易考的。这部分郝丽的习题比较全面。
7、计算机应用基础:送分的题,至于fortain嘛,有各位编程高手在也不用小弟我在此多吐口水了。
8、电工学:很多人也没学过,其实前面几节也比较好拿分。三极管部分可以放弃,丢此2-3分比起你花的精力来也没什么可惜的。此部分还是看书+做题即可。
9、工程经济:概念要弄清楚,看书过程中要注意总结,要多做题,尤其是涉及计算的题目,多查几次一次支付复利系数表,多按几遍计算器。考试时时间可不会等人哦~~
下午部分:
下午考试的时间比较充裕,但选择的时候要慎重,因为一道题就是2分,即便是蒙的题,也要尽可能多排除几个选项,能在2个选项里蒙一个就比较理想,命中的概率也大得多了。我根据侧重点对下午的考试科目进行编排,与教材有一定的出入。
10、建筑材料:即容易又不好拿分的地方。这部分考的是概念,往往考的就是教材中一句话,因此要多做题,把手头上的题都作一遍,并及时复习,不要到临考前做过的题再做还是错。混凝土这块是重点,另外也不要忽视沥青这部分。
11、工程测量:也是以概念为主,看两遍书,关键还是做题。郝丽习题有些题目蛮有意思的,出得比较难。
12、结构力学:重中之重啊。结构工程师不考结构力学还考什么。不过基础考试中结力考得还是比较简单。这部分看兄弟们的基础如何了,基础好的话看一两遍书再随便找几个题目来小试牛刀就OK了,基础差些就多作些题目,没必要做难题、偏题,这部分建议可以做做建工版的习题,建工版+郝丽习题足矣。另外要注意一些概念性的东西,如力法系数含义:单位力产生的位移;位移法系数含义:产生单位位移所需的力。
13、结构设计:重点,24分,主要以概念为主,那些计算的公式可以不用记忆(当然最简单的矩形截面单筋配筋要会)。复习时一定要全面,看书时要注意对概念的理解和归纳,要多做题,一定要在做题的基础上归纳,郝丽习题还可以,但这一章感觉题量略有所不足。考题就有考"正常斜截面破坏为剪压破坏"、"预应力损失第三项温度损失对温度的定义",这些都是常识性的知识点。钢结构与砌体结构的知识点考得较少,好像一共只有3道题。
14、土力学:这部分相信大家都比较熟悉,不过不要掉以轻心,还是要多做些题目,尤其是要注意一些公式,考生手册里不一定能找得到。试题中就有三道是考公式的,分别是相对密实度公式、压缩系数公式和主动土压力公式。这部分郝丽习题出得不错。
15、土木工程施工:概念为主,书上的某句话、或者一个数字可能就是考题。所以只有多做题,有些常识性的数据通过做题后要掌握。
16、结构实验:概念,看书+做题,考试时遇到BT的试题,那就没法了,蒙吧!不过多看几遍教材还是有用的,我就是用排除法后在两个选项目蒙一个的,不过蒙对的概率不高。
17、职业法规:几个重要的法规(网上都能找到)要认真看看,剩下的环境法之类不太重要的法规就大致翻一遍吧,遇上了就算倒霉了,好在分数不多,关键还是前面谈的几个重头戏要复习好。
18、如果复习时间允许,最好能做几套模拟题,模拟一下临考的状态体验一下做题时间的分布,即使时间不允许也要找几套看看题目,自己对题目是不是心中有数,即时调整自己的复习重点。另外,请注意审题,很多题目看似简单,但如不仔细审题,极易错误,这种分丢了是很冤枉的。来源:考试大-结构工程师
19、考试手册:这部分我没有留意过,总体感觉是上午公式很全,基本都有,下午的内容就很少了,所以复习时下午考试时一些常用公式最好也能记下来。以下列出的考试手册摘自《基础考试高分通过的一点经验》一文,此文对我考试通过有很大帮助,非常感谢此文的作者。
考试手册:数学公式很全,基本全有,可直接得几分;物理仅有几个基本公式(声强、速率分布、速率、碰撞频率、绝热做功表达式);化学几个(蒸气压渗透压、沸点、凝固点、尼乌斯、速率与温度、平衡常数与温度、能斯特、周期表、电极电势表);理力有汇交力系的合成、平衡方程、滑动摩擦、摩擦角、自锁、重心公式、点的运动公式、刚体定轴转动、点的合成、刚体平动公式、运动学微分方程、动量定理、动量矩定理动能定理、达郎伯原理、虚位移原理、单自由度振动等;材力:各章简单公式均有且有悬臂梁、简支梁挠度、转角公式、压杆临界力公式;流力:各章基本公式均有,加莫迪图;电工学:较全;经济:只有资金价值复利计算基本公式以及图表;结构力学:较少,但有固端弯矩、剪力公式;土力学:仅有少量基本公式;结构设计仅几个表,一般用不上,有抗震等级表,钢筋面积表;施工:计算板桩的假定、井点公式、浇筑量、冷拉能力公式、预应力筋成品长度、起重机最小杆长、固定节拍流水持续时间和一般成倍节拍专业流水工期公式。
20真题:真题一般是很难找到的,如果你手头上有,那真是太好了,这可是一笔宝贵的材富啊,一句话:吃透它。一定会对你考试有所帮助的。
细节:(考前)一定要抽出时间熟悉考点,考前一天要休息好,如果路远的话最好找个旅馆,从饱满的精神,胆大心细的参加考试。考前要带身份证、准考证,一定要不忘了,影响情绪不说,搞不好还无法考试,还有就是铅笔,一定要上正规大商场或文具商店购买,说明是考试涂卡用的,很多超市卖的假2B铅笔计算机读不出来,一定要慎重,高考专用2B铅笔假货较少。
(考试中)上午如果时间允许的话最好提早5-10分钟交卷,这样可以避开考试刚结束时的人潮,人家刚出来时你已经在饭店里悠闲地吃饭了,那么多人晚了饭店可是没有座位的!!吃完了饭就稍作休息吧,或者看看书,此时看看建筑材料这种概念性的科目比较好,抢记一些题目,我就遇到了2道题正好我和中午看书时遇到的题属于同一类的题。下午时间比较充裕,可以多检查几遍,没必要太早交卷,几个月都挺下来了还在乎这么几个小时??我下午只提早了半个小时,当时考场只剩我一个了,没法子,做点善事嘛,不能让监考老师陪我到最后一分钟嘛……另外下午考试时间较充裕,可以多查查考生手册,有些题目是能找考生手册上找到的。如考题土木工程施工部分中假想半径一题就可在考生手册中查到,我考试时没有注意,结果丢了2分,类似的教训希望兄弟们别再犯了。
