建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
三亚中院4000万装修办公楼成危房
2013-6-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
摘要: 【摘要】2013年6月17日,三亚市中级人民法院耗费巨资装修办公楼,最终却因为加装了过重的钢结构和使用了过多的装饰材料,这座大楼无法再承受超重的负荷,最终致使大楼主体出现了倾斜,成为谁也不敢碰的“危楼”。 ...
三亚市中级人民法院办公楼建于1996年,主楼共12层,1998年又加建副楼两座,建筑面积约3万平米。在投入使用13年后,三亚中院计划将其由内到外装饰一番,以改变它略显“老土”的形象,因为设计计划的一再变更,装修预算也从最初的1600万元逐步增加到4000万元。在装修申请获得批准、所需的资金也拨付到位后,施工单位开始进场施工。
但让人意外的是,因为加装了过重的钢结构和使用了过多的装饰材料,这座大楼的地基无法再承受超重的负荷,最终致使大楼主体出现了倾斜,经专业机构检测,这座被列为“危楼”办公楼不得不停工。更为让人惊讶的是,在成为“危楼”并停工之后,这座办公楼变成了谁也不愿接手和理会的“烫手山芋”
国家建筑工程质量监督检查检验中心2013年1月7日出具的鉴定报告结论显示,三亚中院办公楼“(1)不考虑局部已进行装修改造后新增荷载的原结构:主要承重构件的承载力满足原设计规范的要求,该楼原结构整体能达到原设计安全度的要求。(2)考虑局部已进行装修改造后新增荷载的结构现状:部分主要承重构件的承载力不满足现行规范的要求,应进行处理”。
该检测报告对中院办公楼提出了处理新建议:一是继续对该楼进行沉降和变形观测,观测周期不少于半年。二是拆除新增结构或构件,建议可考虑清除房心回填土,以减少地基基础的上部荷载。三是重新对该楼装修时,不宜新增荷载;若需改变试用功能或增加荷载时,应由有资质的单位进行复核验算。
