建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
土建专家齐聚防灾论坛研讨防震减灾技术
2013-5-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 915| 评论: 0
摘要: 提 要: 房屋如何建,地震来了才能更安全?昨天和前天,第三届全国土木工程安全与防灾学术论坛在东南大学举行,来自国内的众多专家介绍了他们研究的新技术。 “抗震的概念是‘硬抗’,我们传统的做法就是加 ...
提 要:房屋如何建,地震来了才能更安全?昨天和前天,第三届全国土木工程安全与防灾学术论坛在东南大学举行,来自国内的众多专家介绍了他们研究的新技术。
“抗震的概念是‘硬抗’,我们传统的做法就是加粗柱子、多加钢筋,使房屋做得很刚。但实际上地震来了,要硬抗很难。”中国工程院院士、工程结构与工程抗震减灾专家周福霖更推崇“以柔克刚”,“地震来了,通过设一个柔软层,把地震隔离掉,或者地震的能量到房屋之前,设计一些消能构件,把一些能量消耗掉。”
周福霖说,可以在地基与柱子之间用橡胶垫的方法来隔震。而减震就是把建筑物某些非承重部分设计成消能杆件或通过装设消能装置来实现。在不久前的雅安地震中,芦山县人民医院主体完好,其实就是利用隔震减震技术,“因为其门诊楼采用了橡胶隔震垫等先进的抗震新技术。”周福霖表示,采用隔震减震可以将建筑物的抗震能力在“硬抗”的基础上提高4到8倍。
像搭积木一样、用轻钢材拼装房屋,在不少结构专家眼中也是抗震的不错选择。
“轻钢结构在大震中更不容易倒塌。体育场馆一般都是轻钢结构的,在地震中往往保存得比较完整,常作为临时安置点。”东南大学土木工程学院副院长叶继红教授介绍了这种新型的建筑材料,“盖房子前,先在工厂把所需轻钢加工好,运到现场后将轻型钢架焊接固定在地基上,各种板材依次镶嵌在钢架上,再进行胶合固定。”
据介绍,这种轻钢结构在发达国家已被广泛采用,被称为绿色建筑的主要代表。在日本,有不少低层建筑用上了轻钢结构。“我国已经在推广轻钢,在成都已有一个示范小区,小区里都是两三层的小楼房。”叶继红说,不过钢材房屋不够保暖,隔音效果稍差,如果这些难题能解决,轻钢建筑应该是可以推广的。
