建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
结构用木工字梁等四项结构材国家标准颁布
2013-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 由全国标准技术委员会结构用木材分技术委员会归口管理的4项国家标准近日颁布实施。它们分别是《建筑结构用木工字梁》(GB/T28985-2012)、《结构用木质复合材产品力学性能评价》(GB/T28986-2012)、《结构用规格材特征 ...
由全国标准技术委员会结构用木材分技术委员会归口管理的4项国家标准近日颁布实施。它们分别是《建筑结构用木工字梁》(GB/T28985-2012)、《结构用木质复合材产品力学性能评价》(GB/T28986-2012)、《结构用规格材特征值的测试方法》(GB28987-2012)、结构用锯材力学性能测试方法(GB/T 28993-2012)。其中《建筑结构用木工字梁》为产品标准,主要用来指导建筑结构用木工字梁的制造、流通以及产品使用等,标准规定了制造的具体要求、评价方法以及产品等级等。《结构用木质复合材产品力学性能评价》主要是规定了LVL、PSL、OSL、LSL以及SBL等产品力学性能特征值的确定方法,是这些产品走向市场过程中最为关键的标准。《结构用规格材特征值的测试方法》和《结构用锯材力学性能测试方法》两项标准配合起来使用,是评价新树种能否应用为结构用锯材的主要标准。
这些标准的执行将从法律层面规范工字梁、LVL、PSL、OSL、LSL以及SBL等结构材产品产品的制造和应用,对木结构产业的健康发展将起到重大的支撑作用。
