建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
你家的房子抗震么?
2013-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 643| 评论: 0
摘要: “家里的房子抗震吗?”23日辽阳灯塔和沈阳苏家屯交界发生5.1级地震后,不少鞍山百姓发出这样的疑问。记者从市建委了解到,目前鞍山地区建筑抗震设防要求标准是烈度不低于7度,即相当于震级5.5——6级,只要达到这一 ...
“家里的房子抗震吗?”23日辽阳灯塔和沈阳苏家屯交界发生5.1级地震后,不少鞍山百姓发出这样的疑问。记者从市建委了解到,目前鞍山地区建筑抗震设防要求标准是烈度不低于7度,即相当于震级5.5——6级,只要达到这一标准有正规审批验收手续的房子,安全性都没有问题。
  据介绍,目前各城市建筑抗震设防要求标准不同,烈度大致在6度到8度之间。地震烈度同地震震级概念不同,震级代表地震本身的大小强弱,它由震源发出的地震波能量来决定,同一次地震只应有一个数值。烈度在同一次地震中是因地而异的,它受震级、震源深度、震中距、地质结构、建筑物等因素影响。据了解,2000年之后的新建楼盘一般都能够满足烈度不低于7度这一标准。
  那什么样的房子抗震性能更好?越来越多的高层建筑抗震效果怎样?市建委相关负责人介绍,我市目前的建筑高度六七层及以下的,多数都是砖混结构,超过七层的,一般都是钢筋混凝土结构。这些建筑(2层及以上,一层不作要求)无论是工业建筑,还是民用建筑,包括住宅、商用、厂房、公共建筑等,抗震设防要求标准为烈度不低于7度,即表示如果地处震中,震级5.5—6级,建筑虽然会有一定程度的破损,但不会倒塌,维修后能继续使用。
  记者还从有关专业人士处了解到,建筑的抗震性能根据结构不同也有所不同:土木结构的农村民居抗震性最差;其次是多层砖混结构,因为用砖量大,脆性强;第三是底框架结构,即底层是框架结构,用作临街商业网点,开间大,2层以上是砖混结构,因为两种材质刚性不同,头重脚轻,发生地震后底层容易坍塌。相对结实抗震的是框架结构,在7层以上楼房多见,好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种最结实的就是钢结构,多用在商场、客运站等建筑。目前,我市的大多高层建筑是框架剪力墙结构。剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。
  专业人士提醒广大居民,为了确保房屋的抗震安全性能,房屋装修时千万不要乱拆乱改。有的住户为了扩大空间或利用墙体做一些壁柜、橱柜、鞋柜,拆掉部分甚至整片承重墙或隔墙。另有一些住户在原有的楼板上加设墙体以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材,还叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载。还有不少住户将阳台功能改变,使阳台承载力超过其设计承载力。这些都直接导致楼房的抗震性能减弱和负荷应力出现异常。
