建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
ITALY:“薄膜城堡”
2012-11-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要: 如今,建筑不再是木质结构,也不是石头堆积,连钢筋水泥也被悄然取代,薄膜建筑时代已经来临。 水立方 最先进的薄膜材料 “水立方”从建筑到结构完全是一个创新的建筑,蕴涵着极高的科技含量。它的 ...
水立方 最先进的薄膜材料
“水立方”从建筑到结构完全是一个创新的建筑,蕴涵着极高的科技含量。它的建筑外围采用新型的环保节能ETFE膜材料,覆盖面积达到10万平方米,是目前世界上最大的ETFE应用工程。
这种ETFE膜材料的质量只有同等大小玻璃的1%,韧性好,又能吸收更多的阳光,并且不会自燃。另外,它们还有奇妙的自洁功能,它们不沾附尘土,风一吹,土就走了;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃。
“水立方”是一个177米×177米的方形建筑,高31米,形状看起来很随意的建筑立面实际上遵循严格的几何规则,立面上的不同形状有11种。
内层和外层都安装有充气枕头,梦幻般的蓝色来自外面气枕的第一层薄膜,因为弯曲的表面反射阳光,使整个建筑的表面看起来像是阳光下晶莹的水滴。而如果置身于“水立方”内部,感觉则会更奇妙,进到里面,你会看到像海洋环境里面的一个个水泡。
薄膜城堡 漫步云端
意大利近日专门为成人建造了一座透明薄膜城堡,这座城堡高65英尺(约合20米),共分3层,人们走在上面能体验漫步云端之感。
报道称,这个建筑物是阿根廷艺术家托马斯·萨拉瑟诺(Tomas Saraceno)设计的,该建筑禁止儿童进入,成人踩在薄膜上会很快陷下去,但不用担心掉下去。薄膜的延展性可以让成人体会到小时候玩蹦床的感觉,人们可以肆意在这里翻腾、打滚。这个建筑物面积达1200平米,由于面积过大,置身其中的人们很难分清方向,他们唯一能做的就是在顶层和底层之间摇摇晃晃的漫步。
