建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
什么样的房子最抗震
2012-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 747| 评论: 0
摘要: “你们的房子能抗震几级?”近来不少购房者都会提出这样的疑问。随着近些年地震之后,住宅抗震性能成为购房者关注的焦点。 钢结构建筑物抗震性能最好 什么样的房子抗震性能更好?越来越多的高层建筑抗震 ...
钢结构建筑物抗震性能最好
什么样的房子抗震性能更好?越来越多的高层建筑抗震效果怎样?据专家介绍,按抗震级别从低到高,可以分为几种情况,土木结构的农村民居抗震性最差,在汶川地震中90%都倒塌了;其次是多层砖混结构,以6到10层楼多见,因为用砖量大,脆性强;第三是底框架结构,即底层是框架结构,用作临街商业网点,开间大,2层以上是砖混结构,因为两种材质刚性不同,头重脚轻,发生地震后底层容易坍塌。
框剪结构
相对结实抗震的是框架结构,在10层以上楼房多见;好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种最结实的就是钢结构,多用在商场、客运站等建筑,在日本等国家也大量使用,柔性好,能吸附地震力量,但成本非常高。
目前,30层以上的高层建筑大多是框架剪力墙结构,这种结构的楼房在汶川地震中没有坏过,性能非常好。据介绍,剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。“所以别看楼高,关键要看建筑结构。”
房屋装修别乱拆改留心防震
专家提醒准备购房的百姓,现在房屋设计上都有明确指标要求,购房前可以咨询开发商,或者要求出示相关文件查验该楼盘的抗震设防标准,最低不应低于7度,如果抗震水平越高,说明材料投入越多,安全性肯定更好。如果手里已经有房产证,查看房产证也可以知道房屋构造。在房屋所有权证“房屋状况”项下“结构”一栏中,一般注明了“混合”、“框架”等字样。
此外,为了确保房屋的抗震安全性能,居民在进行家庭装修时,也千万不要私拆乱改。尤其禁止拆改房屋的基础、墙体、梁、柱、楼板等承重结构。
