一级建造师复习资料:普通顶管施工方法
2014-5-18 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   管道不开槽施工方法,按其顶进的方式有人工挖土、机械挖土、水力机械、挤压法。   顶管适用土层很广,对于淤泥、沼泽地及岩石不适用。   顶管所用的附属工具是工具管,工具管是顶管的关键机具,一般应具 ...
  顶管所用的附属工具是工具管,工具管是顶管的关键机具,一般应具有以下功能:掘进、防坍、出泥和导向等。
  工作坑的布置:根据管线设计情况确定,如排水管线可选在检查井处;单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水。工作坑的支撑应形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。
  顶管的顶进系统包括:导轨、顶铁、千斤顶(油泵)、后背及后座墙。导轨的作用是支托未入土的管段和顶铁,起导向的作用。顶铁是由各种型钢拼接制成,有U形、弧形和环形几种。千斤顶及油泵千斤顶又称为油缸,是顶管系统的核心,目前大多采用油压千斤顶。
  采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下不小于0.5m处。全部设备经过检查并试运转合格后可进行顶进。工具管开始顶进5~l0m的范围内,允许偏差为:轴线位置3mm,高程0~+3mm.工具管接触或切入土层后,自上而下分层开挖。在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部1350范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm。顶管结束后,管节接口的内侧间隙可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
