一级建造师复习资料:给排水管道功能性试验
2014-5-18 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
摘要:   给排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验,当设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采用严密性试验作为最终判定依据。   (一)水压试验   1.水压试验分为预试验和 ...
  (一)水压试验
  1.水压试验分为预试验和主试验阶段,试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值。
  2.水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法。
  3.采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验,不具备分别试验的条件必须组合试验。试验应选取控制标准最严的管段进行。
  4.水压试验在消火栓、水锤消除器、安全阀等附件安装前进行。
  (二)严密性试验
  1.污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须进行严密性试验。
  2.无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验。
  3.严密性试验在回填土前进行(注意与燃气管道强度试验和严密性试验的区别),试验合格后应及时回填。
  (三)免除条款
  1.大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:
  (1)压力管道可免去预试验,直接进行主试验;
  (2)无压管道认同严密性试验合格,无需进行闭水或闭气试验。
  2.全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管道和不开槽施工的内径不小于1500mm钢筋混凝土无压管道,处于地下水位以下时,可采用内渗法测渗水量,渗水量符合设计和规范要求的,可不必进行闭水试验。
  (四)管道的试验长度
  1.压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
  2.无压管道闭水试验应带井试验,若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
  3.当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
