一级建造师复习资料:燃气管网附属设备安装要点
2014-5-18 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   燃气管网附属设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。   一、阀门   阀门安装要求:   1.安装前应做气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。   2.选定安装位置,尽可能方便操作维修, ...
  一、阀门
  阀门安装要求:
  2.选定安装位置,尽可能方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观。
  3.阀门手轮不得向下,避免仰脸操作,阀门手轮宜齐胸高,以便于启闭;明杆闸阀不要安装在地下,以防腐蚀。
  4.减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜。
  5.法兰连接是阀门中应用最广泛的连接方式,多个阀门法兰应平行,平行度偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm。
  6.严禁强力组装,安装过程中应保证受力均匀,阀门下部应设置承重支撑。
  二、补偿器
  (一)补偿器特性:
  通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
  (二)安装要求:
  1.补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阔门的拆卸和检修。
  2.埋地燃气管道多采用钢制波形补偿器,其补偿量约10mm左右。
  3.补偿器安装时注入孔应在下方。为防止补偿器中存水锈蚀,应从注入孔灌入石油沥青。
  4.补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但不能发挥其补偿作用,反使管道或管件受到不应有的应力。
  三、排水器与放散管
  (一)排水器:
  1.排水器作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。
  2.管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。
  (二)放散管:
  1.放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
  2.在管道投入运行时,利用放散管排出管内的空气。在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。
  四、阀门井
  为保证管网的安全与操作方便,地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井口。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
