一级建造师复习资料:花坛建造技术
2014-5-18 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (一)前期准备   1.整地:花卉栽培的土壤必须深厚、肥沃、疏松。因而在建造花坛前,要先整地,一般应深翻400~500mm,拣除草根、石头及其他杂物。   2.施肥:可结合翻地将肥料施入。   3.为了便于 ...
  (一)前期准备
  2.施肥:可结合翻地将肥料施入。
  3.为了便于观赏,花坛的地面应高出所在地平面,并带有一定的排水坡度。
  (二)种植施工
  1.花坛边缘石砌筑。
  花坛有单面观赏和多面观赏等多种形式,一般先砌筑,再用矮栏杆围边以保护花坛避免人为破坏,也可采用草坪、绿篱及低矮植物铺边围护。
  2.定点放线。
  如果花坛面积较大,可改用方格法放线。
  3.幼苗栽植。
  裸根花苗,应随起随栽,起苗时应尽量保持根系完整;带土花苗,起苗时要注意保持土球完整,根系丰满;盆栽花苗,栽植时最好将盆退下,但应注意保证盆土不松散。
  花卉栽植时,一般按照图案先里后外,先左后右,先栽主要纹样,逐次进行。夏季栽植时间最好在上午11时之前和下午4时以后,要避开太阳暴晒,春、秋、冬三季基本没有限制。
  4.播种养殖。
  平面花坛可用幼苗栽植,也可直接播种养殖,但出苗后,应及时进行间苗管理,并适时追肥浇水。
  (三)花坛的养护管理
  1.浇水。
  花坛栽植好后,要定时适量浇水。浇水水温要适宜,夏季高于15℃,春秋两季高于10℃,但最好不要在中午气温正高、阳光直射的时间浇水。
  2.施肥
  通常是在栽植或养殖时施入基肥,并根据需要在后期追肥几次,施肥后要及时浇水。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
